[讨论] 沼气脱硫脱硫工艺的选择
3.7K |1
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
沼气脱硫脱硫工艺的选择
①干法脱硫
干法脱硫中常见的方法为常压氧化铁脱硫法。在常温常压下沼气通过脱硫剂床层,沼气中硫化氢与活性氧化铁接触,生成硫化铁和硫化亚铁。然后进行再生,含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触,当有水存在时,铁的硫化物又转化为氧化铁和单质硫。这种脱硫、再生过程可进行多次,直至氧化铁脱硫剂表面的大部分空隙被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。一旦脱硫剂失去活性,需将脱硫剂从塔内卸出,摊晒在空地上,然后均匀地在脱硫剂上喷洒少量稀氨水,利用空气中的氧,进行自然再生。
硫剂一次装入后,平时不需维护,当出口沼气的硫含量超标时,应更换脱硫剂。更换出来的脱硫剂可以再生,再生的次数与脱硫剂的品质有关,一般可以再生2~3次。
②湿法脱硫
湿法脱硫有直接氧化法、化学吸收法、物理吸收法。目前国内常用的主要是直接氧化法脱硫,将硫化氢在液相中氧化成单质硫,流程比较简单,可以直接得到单质硫。这种方法主要用于处理硫化氢浓度较低而二氧化碳浓度较高的气体。这种脱硫方法的缺点是溶液吸收硫化氢的硫容量低,因此溶液循环量大、回收硫的处理量大。适用于脱硫量<10t/d的气体。
原料气进入脱硫塔底部,通过塔内填料层时,与塔顶喷淋而下的脱硫液(碱液)逆流接触,碱液吸收硫化氢生成NaHS,塔顶出来的净化气中硫化氢质量浓度下降到20mg/m3
,脱硫气体由塔顶流出,经气液分离后进入下一工序。吸收了硫化氢的溶液经循环泵送入再生槽进行再生,再生后溶液经液位调节器进入脱硫塔顶部循环使用。
③干湿结合法脱硫
干湿结合法脱硫效率高,管理一体化,综合运行费用低,保养维护简单,设备寿命长、运行可靠,脱硫剂价格低廉,可将脱硫脱水置于一体,设备可长期连续进行脱硫、脱水。用pH值来控制一级脱硫效率。采用干法脱硫进行二级脱硫,使脱硫率提高到99.8%。
与干法脱硫相比,干湿结合法脱硫运行费用低,但因设备复杂,需要较高的运行维护操作水平。
发表于 2018-9-20 08:51:51
【提示:直接搜索2064017可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sunzhaoshunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-9-20 14:45:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061704 second(s), 42 queries Redis On.
