[求助] 看看这个逻辑图 这是SIS逻辑图
7.2K |18
骑蜗牛爬珠峰 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我的问题是.RESET这个复位 是RS触发器吗?是复位优先吧?
当IN端 0变1  ,ID端 0,OUT保持
当IN端 1,ID端0变1,OUT变1
当IN端 0,ID端0变1,OUT变0
当IN端 1变0,ID无论是什么,OUT变0
我感觉自己被绕进去了!!!!
这和RS触发器的 真值表 也不对应呀,咋回事?
发表于 2018-9-16 21:56:39
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 骑蜗牛爬珠峰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感觉不是RS触发器那一套。
发表于 2018-9-17 08:38:44
RS没有上升沿或下降沿的判断,你这个不是
发表于 2018-9-17 10:20:17
青涩年华 + 3 积极参与
西山游鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看样子至少不是RS触发器,是什么同样求解?
发表于 2018-9-17 10:46:06
骑蜗牛爬珠峰楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
帖子不能沉!!
发表于 2018-9-17 12:36:04
专家来解释一下呗
发表于 2018-9-17 19:17:27
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
为什么这么复杂啊。我感觉ID就是一个复位按钮啊。当ID变1,OUT就复位为0.否者就按IN值走。
发表于 2018-9-17 20:43:08
你说的不对,这个是SIS,当IN是0,ID0变1后,输出是0,
当IN是1,ID0变1后 输出才为1
发表于 2018-9-17 21:42:15
SIS所有的思路和DCS比较都是反着来的
发表于 2018-9-17 21:43:37
danplayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我第一次听到这种说法……
发表于 2018-9-17 23:03:10
看起来就是0联锁逻辑,ID是复位按钮,联锁后保持输出0,联锁状态无法复位。
个人猜测哈
发表于 2018-9-17 23:12:06
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
你还得结合定义的变量去理解才容易懂,搞明白逻辑放到实际中才有意义
发表于 2018-9-18 08:20:42
说的对
发表于 2018-9-18 11:07:30
工控青白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
SIS不是负逻辑吗,0联锁,IN引脚应该是联锁触发条件,ID是复位按钮,OUT是关联联锁动作。一般这样做的都是复位优先吧,联锁解除了才能复位,楼主说的RESET还检测IN的上升下降沿吗?
发表于 2018-9-18 14:49:52
955559 + 3 积极参与
不检测 上升和下降沿,你说的对 正常的时候,IN=1  OUT=1
联锁触发IN=0 OUT=0
当IN恢复1 OUT还是0 需要ID触发一次1
发表于 2018-9-18 19:05:42
李淳风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
就是复位的,IN是联锁复位触发条件,ID应该是手动复位按钮
发表于 2018-9-21 09:00:24
兰志利VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就是个复位功能,只有在ID为"1"时,IN为“1”,OUT才可以输出为“1”,并可以保持,只有ID为“0”时,OUT才可以为“0”,此时ID不起作用了。不知道说明白了吗?
发表于 2018-10-16 16:55:06
个人猜测哈
IN相当于复位按钮。
发表于 2018-10-16 16:59:49
想多了   这个最简单的rs触发器。。。
发表于 2018-10-17 11:23:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.325640 second(s), 143 queries , Redis On. | 网站统计 |
