海奥膜
[讨论帖] 沼气脱硫最常用的几种脱硫方式
7.1K |1
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
沼气脱硫最常用的几种脱硫方式
沼气脱硫方法:根据原理可分为干法,湿法和生物脱硫法。
1,干法脱硫脱硫是一种装有一定高度脱硫塔的干法脱硫塔,沼气从下往上通过脱硫剂,脱除H2S,实现脱硫过程。该方法分为吸附脱硫和催化转化方法。吸附是利用硫化物对固体脱硫的强吸附能力,主要吸附氧化铁,活性炭,氧化锌,分子筛等。催化转化方法使用加氢脱硫催化剂将烃原料中所含的有机硫化合物转化为可容易除去的硫化氢,然后通过其它方法除去。加氢脱硫催化剂是氧化铝钴钼加氢转化氧化锌的组合,可达到精细脱硫的目的。
2,湿法脱硫方法脱硫剂对液体的温度,一般用于高硫,脱硫处理能力强的气体脱硫。根据其不同的脱硫机理分为化学吸收,物理吸收,物理化学吸收和湿氧化。化学吸收法常用于湿法脱硫工艺,弱碱性溶剂用于吸收过程与化学反应和吸收,H2S吸收后吸收温度,再生后减压。 Lye吸收是最常用的化学吸收脱硫方法之一,可以使用碳酸钠溶液,石灰乳或氢氧化钠溶液作为吸收剂。物理吸收法是利用有机溶剂在一定压力下进行物理吸附脱硫,然后释放出硫化物气体释放的减压,溶剂再生。物理 - 化学吸收法是将两种溶液的物理吸收性能和化学吸收性能混合在一起,脱硫效率较高。湿法氧化法一般只能除去硫化氢,不能或只有少量有机硫。最常用的湿法氧化法是ADA法。 捕水器.png
3,生物脱硫生物脱硫是利用光能和微生物自养微生物自支撑微生物转化硫。天然水中不同种类的硫细菌的硫代谢过程。不同类型的微生物由于其自身的代谢特征在不同地区的不同分布。在水表面有足够的溶解氧,其中生物可以处于H2S的需氧状态成为元素硫;在厌氧区底部,有机物产生健康H2S。 而在光能自养区仍然足够光,并有H2S。 将含H 2 S的气体直接进料到反应器中,并且吸收和氧化过程都在反应器中进行。 为满足微生物营养和过滤层清洗的需要,混合液循环系统需要连续操作,在生物过滤塔脱硫过程中,生物滴滤塔和生物过滤器的混合溶液,供料系统是间歇的。 在两阶段脱硫过程中,气相中的H2S通过吸附带扣被吸收到脱硫反应器中,硫化物的氧化过程在自养微生物的作用下完成。
发表于 2018-9-14 10:02:52
【提示:直接搜索2059539可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061819 second(s), 46 queries Redis On.
