[求助] 请问是否可以将一级冷凝器中不凝性气体和一级冷凝液一起进入二级冷凝器呢??
7.7K |16
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
1、请问是否可以将一级冷凝器中不凝性气体和一级冷凝液一起进入二级冷凝器呢???2、请问是否可以将一级冷凝器不凝气排放口封堵,只能从二级冷凝器排放不凝气吗??如下图:
发表于 2018-9-12 11:56:17
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
1、1级冷凝气不排放进入2级,可能会造成负荷过大、管路和冷凝器气液混合不畅等问题;
2、根据你的工艺性质,不建议这么做
发表于 2018-9-12 11:58:45
应该怎么做比较好呢??  详情 回复 发表于 2018-9-12 12:40
参与人数 2财富 +12 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与
zb030121eric + 8 热心助人
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
2、根据你的工艺性质 ...
应该怎么做比较好呢??
发表于 2018-9-12 12:40:43
当然可以,只要管道足够,不会造成气液通过不畅即可。
其次,这样做的话,二级冷凝器负荷需要增大。本来只需要冷凝气相即可,现在液相也一并被进一步过冷了。
最后,要看一下你们工艺是否需要将冷凝液过冷到如此低的温度。不需要的话就是浪费!!
液体从底部出来可以,你见过排气的也从底部出来的吗?
发表于 2018-9-12 13:14:36
液相冷凝热负荷不高,不凝性气体量也不大,主要是一些饱和蒸汽压  详情 回复 发表于 2018-9-12 13:43
参与人数 2财富 +9 收起 理由
donganhj + 2 深入讨论
sdwfsgyykai + 7 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
当然可以,只要管道足 ...
发表于 2018-9-12 13:43:10
不高,不大,那你自己算算就是了  详情 回复 发表于 2018-9-12 13:48
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
不高,不大,那你自己算算就是了
发表于 2018-9-12 13:48:14
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
應該可以,先不講是不是會有操作問題
在這些熱交換器下半部應該有一個緩衝槽,基本上就有壓力控制(排壓操作)
所以應該是OK的
如果系統初始運轉,不凝縮氣體可能很多的情況下,才可能需要考量在熱交換器的排氣管線進行操作
发表于 2018-9-12 13:51:53
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与
周笑笑perfectVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果你二级换热面积够大,是可以的
发表于 2018-9-12 16:16:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先要搞清楚你这个二级冷凝的作用是什么?如图这种工艺设计一般会认为一级是冷凝,二级是冷却,那如果是这样的话,一级冷凝器的气相排入二级冷却器会增加二级的负荷,除非计算换热面积时已考虑此部分负荷,且要增大一级冷凝的出液管;如果一级冷凝出液温度已经能满足工艺要求,不再需要冷却,二级纯粹是作为冷凝用的话,二级冷凝器接法就有问题了,应该一级凝练后的气相进二级冷凝,二级冷凝是作尾气冷凝使用。以二氯乙烷的沸点来说,一级循环水冷凝问题不大的了,二级应该是作尾气冷凝,冷冻用冷冻水比较合适,供参考。
发表于 2018-9-12 19:12:15
955559 + 5 积极参与
济乱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
难道你的二级冷凝不是为了把一级没有冷下来的气象继续冷下来么??
发表于 2018-9-12 22:48:32
955559 + 2 积极参与
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可以,但是会降低二冷的效率,进入的凝液会产生液膜,让传热系数大幅降低!
发表于 2018-9-13 13:40:07
参与人数 2财富 +4 收起 理由
donganhj + 2 深入讨论
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
虽然二氯乙烷沸点很低,但是你这个一冷仍然会冷下来大量的二氯乙烷的,所以在一冷和2冷之间加个分离器非常有必要,不然,二冷的效果非常有限
发表于 2018-9-13 13:47:20
二氯乙烷饱和蒸汽压
二氯乙烷饱和蒸汽压
请问分离器作用是什么?分离什么的  详情 回复 发表于 2019-7-11 14:44
青涩年华 + 4 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
symc 发表于 2018-9-13 13:47
虽然二氯乙烷沸点很低,但是你这个一冷仍然会冷下来大量的二氯乙烷的,所以在一冷和2冷之间加个分离器非常 ...
请问分离器作用是什么?分离什么的
发表于 2019-7-11 14:44:07
分离一冷下来的二氯乙烷,不然,二冷传热系数会大幅降低,同时会造成很大的过冷度。  详情 回复 发表于 2019-7-17 09:30
zb030121eric 发表于 2019-7-11 14:44
请问分离器作用是什么?分离什么的
发表于 2019-7-17 09:30:58
请问大侠什么原因导致二冷传热系数大幅降低呢? 过冷度是什么原理?  详情 回复 发表于 2019-7-17 09:36
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-7-17 09:36:43
一冷后冷凝的液体会覆盖在二冷换热管束的表面上,形成一层液态膜,这个液态膜会严重影响二冷传热系数,简单来说,就是二冷都用来冷这个液态膜了……然后导致这个液体很冷,反而气相部分需要进行冷凝相变的仅仅是又通  详情 回复 发表于 2019-7-17 15:07
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
一冷后冷凝的液体会覆盖在二冷换热管束的表面上,形成一层液态膜,这个液态膜会严重影响二冷传热系数,简单来说,就是二冷都用来冷这个液态膜了……然后导致这个液体很冷,反而气相部分需要进行冷凝相变的仅仅是又通过这个液态膜来进行热量传递的——这样子,就导致换热器的效率大幅降低,因为相对而言,直接冷凝气相其传热系数要高的多(会成倍数的,不是一点点)
过冷度简单来说就是该气相可凝部分的露点温度和实际冷下来的液体温度的差值,过冷度越大,说明传热效率越低。
发表于 2019-7-17 15:07:55
参与人数 2财富 +24 收起 理由
zb030121eric + 20 热心助人
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
付家顺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原则上是可以,但能够分出来是最好,因为这里两台都是石墨换热器,气液夹带自然阻力会大,还会形成液锤,对石墨换热器使用寿命是有影响的。
再有就是冷却负荷问题,上面已经解答
发表于 2019-7-22 15:59:58
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113135 second(s), 117 queries , Redis On.
