[求助] 调节阀气开改为气闭(或者气闭改起开)容易做到吗?
3.2K |10
instrument_HKSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
调节阀气开改为气闭(或者气闭改起开)容易做到吗?如何做呢?
发表于 2018-9-6 15:41:35
【提示:直接搜索2054459可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 instrument_HKSC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不容易改,气缸式的蝶阀好改,单座的很难
发表于 2018-9-6 16:30:59
通过改阀芯可以实现。
发表于 2018-9-6 16:45:11
各个厂家的产品有些制造上的差别,有的易改,有的不易,具体最好咨询厂家下。
发表于 2018-9-6 16:51:25
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
大品牌的好改,他们做产品时都考虑到通用性,杂牌子的难改。一般来说,角行程的都能改,直行程的大多数改不了。
发表于 2018-9-6 21:20:30
我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
有那个功能的可以,没有就需要更换一些配件,例如阀杆,执行机构
发表于 2018-9-7 08:20:33
一样一样的说:第一:角行程阀配活塞式执行机构单作用,要是球阀360°的还好办,将执行机构转90度,蝶阀是不能转那么大角度的,尤其是三偏心蝶阀,只能转90°,所以改不了,只能换执行机构,双作用的执行机构好改,不用我说了吧;第二直行程的阀配薄膜式执行机构单作用,这个改不了,只能换执行机构,双作用的可以改办法和上边的一样,当然机械部分改完了还要改阀门定位器,这个就不用说了吧
发表于 2018-9-7 08:24:03
返厂都能改,费用估计跟新买一个差不多。
发表于 2018-9-7 08:38:44
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
如果是直通双座或单座阀,就很容易改。
发表于 2018-9-7 14:48:45
394260448VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
基本是要改膜头,有些企业膜头互换的
发表于 2018-10-14 09:52:35
一般不建议改,要换膜头,还要重新调整行程,比较麻烦,要是有现成的备件换一个
发表于 2018-10-15 10:53:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100602 second(s), 73 queries Redis On.
