[求助] 离心式压缩机喘振的原因有哪些,怎么调整
4.9K |7
宗成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
离心式压缩机喘振的原因有哪些,怎么调整?
发表于 2018-9-5 21:19:41
参与人数 3财富 +16 收起 理由
442159460 + 5 鼓励新会员发言
B0SS + 5 鼓励新会员发言
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 宗成 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
压缩机入口流量,出口压力,压缩气体的分子量,出口压力不能过高,保证入口流量,提高介质的分子量保证与设计值相近
发表于 2018-9-8 09:27:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
442159460 + 5 热心助人
亚梅 + 3 积极参与
吸入温度过高;吸入压力降低;转速下降;分子量下降;管路压力变化,比如关小排气管路阀门等都可能引起离心式压缩机喘振
发表于 2018-9-9 21:34:40
参与人数 2财富 +7 收起 理由
442159460 + 2 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
cnvisionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
补充一下,背压式汽轮机驱动的压缩机,汽轮机进气压力降低、排气压力升高也是造成喘振的原因,可通过降排气压力缓解
就我目前操作来说,正常情况用稳定入口流量、降低后路压力来调节,当然还可以出口放火炬
发表于 2018-9-10 20:30:55
参与人数 2财富 +7 收起 理由
442159460 + 2 深入讨论
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
主要就是流量和压力与机组不匹配造成的,目前采取解决的方法就是放空。
发表于 2018-9-25 08:47:59
亚梅 + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
打回流
发表于 2018-11-15 15:44:10
亚梅 + 5 积极参与
怀一先森VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
简单点说就是入口流量、压力低,出口堵塞、压力高引起的喘振。解决办法开出口放空,降低压缩机出口压力,使防喘点回到正常位置。或者开启压缩机回路,将出口流量、压力回流到入口,保证入口流量以及降低出口压力,同时机组负荷会相应减少。
发表于 2018-11-16 19:06:45
亚梅 + 5 积极参与
莫依琦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要原因为入口流量低,出口压力高,一般的措施是开反飞动或者降低出口压力
发表于 2018-11-17 09:49:59
亚梅 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223764 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 324天
