[讨论帖] 叶轮腐蚀原因分析
5.4K |12
图片为脱盐水管道泵的叶轮,腐蚀比较严重,各位海友帮忙分一下原因。
发表于 2018-9-5 20:59:53
【提示:直接搜索2054012可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
检查加入药剂是否合适,分析脱盐水
发表于 2018-9-5 22:30:25
看照片是典型性汽蚀,而不是电化学腐蚀~~~
发表于 2018-9-6 15:51:47
流年亦梦001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
就是汽蚀,不是你所说的腐蚀
发表于 2018-9-6 16:27:23
高分子修复VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
表面腐蚀,可能和水质有关。叶片有气蚀孔,气蚀不如忽略,
发表于 2018-9-11 11:20:15
dandl2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
脱盐水的PH值有多少?电导率有多少?通常脱盐水呈中性,由于空气溶入不可避免,PH值通常呈弱酸性。
发表于 2018-9-11 15:31:09
乖乖爱吃的水果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1水质2气蚀
发表于 2019-1-25 11:08:10
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
主要为气蚀,但也要检测脱盐水的水质参数各项数据指标。
发表于 2019-1-30 16:20:59
不是叶片有孔的腐蚀就是汽蚀,应该是腐蚀深度较深导致的部分组织被腐蚀掉,汽蚀造成的破坏最显著的现象是集中在叶片进口位置,是大面积的破坏,这种局部有几个小孔的破坏不应是汽蚀造成的。
发表于 2019-1-31 16:05:47
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.沒有運轉情況下,鹽水浸泡一樣有可能腐蝕
2.這葉輪看起來多數發生為汽蝕問題
发表于 2019-1-31 16:57:43
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
铸造缺陷,完全暴露
发表于 2019-2-5 16:09:48
lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
有气蚀可能,看一下泵进口管道配置,另外,除盐水严格来讲要用304叶轮,除盐水PH值融入二氧化碳后会降低。
发表于 2019-2-11 16:10:08
房前小树 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
个人意见:
1、存在腐蚀介质均匀腐蚀现象
2、点蚀坑较深的地方还应该存在气蚀现象
3、建议你查一下,介质是否含有腐蚀介质,再查一下工况温度,入口压力,这样的叶轮工作介质很像热水
发表于 2019-5-28 13:46:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100041 second(s), 57 queries Redis On.
