loading
[求助] 衬氟弯头横向裂纹分析
1.6K |7
green0031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
弯头材质为钢衬四氟,介质为混酸(硝酸 硫酸 盐酸),温度不到100度,位置在悬空4米高的横向管段转向竖向管段,照片如下:其裂纹位置靠近弯头钢体的弧心部位,有两端不连续的不到1毫米宽度的横向裂纹贯穿。请问大家帮分析一下,发生裂纹的大概原因是啥呢,会不会是温度拉伸应力再加上其位置是薄弱点造成,如何是这样,如何进行防范处理呢?
发表于 2018-9-4 10:01:42
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 green0031 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
从裂纹形状初步判断材质劣化了
发表于 2018-9-4 10:57:52
蓝天 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有条件的话取样按照弯头质保书的要求进行性能复验,最起码做个拉伸,金相。初步判断:材料本身的问题比较大,怀疑是弯头制作完后,未经热处理。
发表于 2018-9-4 14:54:18
green0031 + 2 深入讨论
green0031楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没有啊
发表于 2018-9-4 15:47:05
uu200820082008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以加装波纹管缓冲膨胀应力。
发表于 2018-9-4 17:25:56
参与人数 2财富 +4 收起 理由
green0031 + 1 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
本杰明_ENDFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
“有两端不连续的不到1毫米宽度的横向裂纹贯穿。”该句话什么意思?
发表于 2018-9-5 08:09:41
亚梅 + 3 积极参与
就是裂纹的深度基本达到了内部四氟套的外表
发表于 2018-9-5 15:31:19
似乎裂纹由外向内扩展,应该是原始缺陷在温度等载荷作用下的疲劳裂纹。
发表于 2018-9-5 17:27:52
亚梅 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.326416 second(s), 97 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 9天
