[行业动态] [意见交流]压力管道介质毒性的个人见解
7.1K |15
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在压力管道定级的问题上,需要知道其内介质的毒性是极度危害,高度危害,还是中度危害和轻度危害;
最早有GB5044-1985可以参考,但是这个确实作废了,当不了依据了;
然后新出了个《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010),让人怨声载道的是该规范只有计算公式,没有物质举例,该计算公式的参数不是一般人可以弄出来的,所以你懂得;
最近无意中发现了《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》(HG/T 20660-2017),以前我知道这个规范,没怎么用的,更新到了2017版了。我发现里面居然有数百物质的毒性分级,居然还给出了GBZ230计算所需要的参数数据和结果。赞!!!
有些物质颠覆了我以往的认识,比如硫酸定为了极度危害介质,你没有看错,硫酸的压力管道就是GC1级了!!这……
只怪压力管道分级的定义一直不更新啊!
我还有一些疑问,希望得到大家的解答:
1.物质的毒性分级是纯物质吗??如果是稀溶液呢?比如纯甲醛为极度危害,那么工业级的甲醛溶液的毒性如何??
2.还没想到,预留
发表于 2018-8-30 11:33:36
参与人数 3财富 +17 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 8 发起议题
小小化工工程师 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
左右_GLSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +1 财富值财富
硫酸定为极度危害介质确实有很多争议,2017版比2006版也有很多物质毒性级别发生了变化。
发表于 2018-8-30 11:53:04
小小化工工程师 + 3 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
HG/T 20660-2017有很多物质毒性级别发生了变化,原来的苯、硫酸、盐酸、硫化氢等都是中度危害介质,现在都是极度、高度危害介质了,业界有很多争议,我个人理解采用年限最新的规范,为了安全起见选择两者最严格的来做。
发表于 2018-8-30 12:41:15
参与人数 3财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
sdwfsgyykai + 5 积极参与
小小化工工程师 + 3 积极参与
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
最近的某项目,浓硫酸储罐,工艺包提的设备条件还是按照传统的毒性来提的,施工图时候,工艺专业换个图签发送设备专业,设备专业返回资料的时候,指出了硫酸是极度危害的,但是公称压力没有提高,最后公司设计部门领导统一开会,设备、管道部分全部按照极度危害对待。部分仪表专业的订货资料已经发出,说RF的法兰阀门等改为 MFM,价格升高了不少,还有几个仪表元件就没有MFM的,再次开会,明确仪表部分执行其专业的规定,但是公称压力必须大于2.5MPa.
发表于 2018-9-2 15:35:47
应当统一执行最新的规范  详情 回复 发表于 2021-5-9 13:50
参与人数 4财富 +18 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
小小化工工程师 + 5 深入讨论
sdwfsgyykai + 6 积极参与
955559 + 3 积极参与
duanpqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
硫酸这个我必须要吐槽一下了,这个HG20660的关于物料危害等级的算法,是不涉及浓度的。。。
就是,1%跟100%的算法是一样的。。。我的天
现在我们也是将硫酸作为极度危害进行设计。。。还遇到过专家提硫酸罐跟可燃液体罐不能在同一罐组内,要将硫酸罐吊走,单独设置防火堤。。。
发表于 2018-9-3 00:37:25
参与人数 3财富 +18 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
小小化工工程师 + 6 深入讨论
sdwfsgyykai + 7 积极参与
shiworkstation楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就是,1%跟100 ...
算法涉及的是会大量挥发的硫酸,发烟硫酸符合,但是稀硫酸极难挥发,这个算法不合理了
发表于 2018-9-3 11:31:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
流水之云shine 发表于 2018-9-2 15:35
最近的某项目,浓硫酸储罐,工艺包提的设备条件还是按照传统的毒性来提的,施工图时候,工艺专业换个图签发 ...
稀硫酸你们如何对待的呢?
发表于 2018-9-3 11:32:00
xtqxxuuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +1 财富值财富
按照现在的趋势,应该是以GB30000一系列标准为依据,计算得出毒性程度。
GBZ在行业内,现在应该不作w绝对依据。HG的标准是针对压力容器而言,不应该作为压力管道毒性程度分级标准。
发表于 2018-9-4 21:49:22
参与人数 2财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
GHJDSM + 5 同意你的观点
笑不语的AsherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
虽然划分极度危害,但这个要看浓度,在压力管道设计审批教材上有。
发表于 2019-7-25 16:36:43
黉山坡下 + 5 积极参与
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +1 财富值财富
看不明白了,为什么就没有一个明明白白的统一标准呢?
发表于 2019-7-26 10:51:33
GBZ在行业内,现在应该不作w绝对 ...
压力管道不是和压力容器连通的吗?
发表于 2019-7-26 10:52:56
sonaicaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【工艺设计人员】
回帖奖励 +1 财富值财富
市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告〔2019年 第3号〕20190116
1.输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道;
发表于 2019-7-31 16:09:32
附件1 特种设备生产单位许可目录20190116.docx
73.02 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
yujwlhh 发表于 2019-7-26 10:52
压力管道不是和压力容器连通的吗?
本质和原理上是一样的,但是在具体的操作层面上就是不一样
发表于 2019-8-11 10:25:57
回帖奖励 +1 财富值财富
是的
发表于 2021-5-4 10:41:25
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个我也想吐槽一下,丙烯腈和甲基丙烯酸在gb上丙烯腈毒性降级了,不过甲基丙烯酸不知道山东省db怎么界定的居然是gc1管道,好伟大的一DB
发表于 2021-5-5 22:16:58
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
应当统一执行最新的规范
发表于 2021-5-9 13:50:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129763 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 |
