[讨论] 蒸汽疏水量及其管径的问题
9.4K |11
wpc_gaoyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
蒸汽管道的疏水阀前后管道尺寸是不是都是1寸就够了?水量很少?
疏水量的计算有专门的公式,我这里的疑问就是,经过计算,DN250的蒸汽管道凝液量能有6300kg/h,这个量比之前数据表里给的都大,是我理解错误了吗?
管道的重量不就是疏水阀之前的管子重量,110米间隔设置的合金钢管道。如果算的是正确的,那凝液管线的尺寸是不是为2寸?凝液管线是重力流,管线尺寸要怎么确定?
另外,过热蒸汽管道也要这么计算吗,要不要少设置一些?是不是只有在开车时才会用到。希望有高手答疑解惑,十分感谢。
发表于 2018-8-29 14:59:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wpc_gaoyu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
您说的DN250的蒸汽管线是主管吗?凝液量应该用热量消耗计算出来
发表于 2018-8-29 17:23:59
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
黉山坡下 + 3 积极参与
楠海天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个冷凝量是不是管子内的蒸汽全都冷凝了。计算管道的运行负荷就能得出冷凝量
发表于 2018-8-30 07:31:06
小小化工工程师 + 3 积极参与
wpc_gaoyu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
管道的疏水量和设备的不一样,管道的可以遵循20570,根据管道散热量来计算凝液量,一般都很小。
只不过我这个高压管道,单位长度的管子很重,开车时计算出来的凝液量就很大,我想着是不是开车的时候可以旁路放掉凝液量。。。
发表于 2018-8-30 08:37:43
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. "单位长度的管子很重"与“计算出来的凝液量就很大”有何必然的联系?
2. 假设管道仅为输送蒸汽介质,没有设置冷却设备,则管道的散热与保温状态、介质流量关联
3. 根据管道保温厚度、保温材料的导热系数、环境温度、风速、介质温度等参数可以估算出单位面积的散热量,由此可算出热量损失,再与蒸汽进行热量平衡计算可获得冷凝水的量
4. 至于楼主的冷凝量是否合理,需要很多参数来验证,在此无法予以评判。但是与管子重量有何关联,不理解楼主的思维。
发表于 2018-8-30 10:53:48
小小化工工程师 + 3 积极参与
2. 假设管道仅为输送蒸汽介质,没 ...
你可以看一下20570,里面有开车时冷凝量的计算。是根据管子及保温的重量和比热,还有焓变来计算的。
发表于 2018-8-30 11:13:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
管子升高到工作温度的热量cmΔt,不用重量怎么计算啊
发表于 2018-8-31 07:16:37
小小化工工程师 + 3 积极参与
楠海天空 发表于 2018-8-31 07:17
我们这开车都是直接放掉的,另外放的时候注意安全。
嗯,我现在也是按开车直接排掉。但是真如果是6t/h的水,现场也是用DN25的旁路排吗?
发表于 2018-8-31 08:47:43
小小化工工程师 + 2 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
看书上写的都是一个疏水,其管径按照最大的疏水量计算的
发表于 2018-9-20 07:29:06
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.看到您的繪圖,建議祛水器放置位置跟旁路管線對調,不然使用過程的鐵屑可能會使祛水器阻塞
2.基本上冷凝水形成的多寡如同前面有經驗的人說的那樣,是看管路長度、保溫等級、保溫現況進行,管線重量<===我們的計算方式沒有用這個
3.如果是公共管架的話,基本上一定距離就一組祛水器,至於管線到DN50...會不會太大的,有點誇張...我們最多都3/4"、1"管路(台灣是這樣標示)
        ↑同樣尺寸
4.最後,你們這條管線的來源,其公用廠是不是用飽和蒸汽的的方式在運輸蒸汽,如果是的話,難怪一點點失溫就會有冷凝水,要有效降低冷凝水
  的發生,運輸過程請保持"過熱蒸汽"狀態,雖然這樣建造成本會高一點點,但整體營運成本會少很多...。
5.如果冷凝水管線真的是2",我只能說那主管不就要6"了....真的是太離譜了
发表于 2018-9-20 11:46:34
955559 + 5 积极参与
看到比较晚,想楼主已经解决了,但是开车时的工况用到平时是有点浪费了,开车时要慢慢升温,放在管道失稳,打开旁路放掉,不是都通过疏水阀放掉的。
发表于 2020-7-12 06:53:06
热心解答,赞一个 =============4 你的财富可以兑换积分了  详情 回复 发表于 2020-7-13 18:05
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
ZXY_ZVKP 发表于 2020-7-12 06:53
看到比较晚,想楼主已经解决了,但是开车时的工况用到平时是有点浪费了,开车时要慢慢升温,放在管道失稳, ...
热心解答,赞一个
=============4
你的财富可以兑换积分了
发表于 2020-7-13 18:05:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068074 second(s), 96 queries , Redis On.
