[求助] 抢量引起的气蚀如何解决
1.6K |9
管道内走次氯酸钠溶液,也不知道什么原因突然泵体打不上压力,现场查看全是气,本身是个填料塔,自身循环一个泵,换液另一个泵。2条管道连接同一根出口管,但是之前没有过这种情况,所以请教一下,什么原因?
发表于 2018-8-28 21:16:48
参与人数 2财富 +11 收起 理由
hai8487 + 3 积极参与
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵体发不发热?
发表于 2018-8-28 21:28:27
青涩年华 + 3 积极参与
泡沫,溶液温度过高,引起的气蚀吗?自身循环泵本身也有降温换热的作用
发表于 2018-8-29 07:19:15
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
首先看看工艺各指标是否有异与平时的参数 然后检查泵介质温度 同时检测气蚀泵设备本体过滤器等设备原因 逐一排除
发表于 2018-8-29 08:08:11
参与人数 2财富 +6 收起 理由
955559 + 3 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
液體液位高度是否不足....如果現在有液位計的話請參考現場
另外請注意是否有插管阻塞發生
最後  這樣看起來就是兩泵共用一條入料管線   這樣可能會有因為液位高度不足而造成有拉扯的情況發生
建議可以用一台泵浦一邊回流一邊出料即可
发表于 2018-8-29 09:48:30
955559 + 5 积极参与
温度高了,介质汽化啊
发表于 2018-8-29 14:51:20
955559 + 2 积极参与
iwjtueabk 发表于 2018-08-29 09:48
液體液位高度是否不足....如果現在有液位計的話請參考現場<
非常感谢,最后一句可以讲解下吗
发表于 2018-8-29 19:12:46
一万条肥鱼 发表于 2018-8-29 19:12
非常感谢,最后一句可以讲解下吗
因為您的這例子是兩台泵浦共用同一條入口管線,若蒸餾塔的液位偏低,有可能會有相互拉扯的問題發生,造成一台出口流量不足或壓力偏低,而可能造成氣蝕現象發生...
PS.在設計上為了避免泵浦葉片的氣蝕,都會有最基本的高度差(指泵浦與蒸餾塔操作液位的差距),但今天如果實際液位偏低的話,在加上兩台泵浦的相互拉扯,會造成泵浦內的"滿足"未能達成而可能造成氣蝕發生。
以上提供
发表于 2018-8-31 08:48:36
955559 + 5 积极参与
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
做个倒u型的形状,维持一定液位
发表于 2018-9-2 23:20:38
955559 + 2 积极参与
wwyyxxzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
泵前管路可能有地方漏气
发表于 2018-9-3 08:03:35
955559 + 2 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091502 second(s), 90 queries , Redis On.
