[原创] 工业粉体爆炸防护设备-无焰泄放、隔爆阀、泄爆片
8.4K |2
八方 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
粉尘爆炸
粉尘爆炸需要五个要素,当这五种要素同时存在时,就有可能发生爆炸的可能性。五要素如下:氧气可燃性粉尘;源;粉尘云;有限空间
粉尘爆炸伴随强大的冲击波和火焰,由于设备不具备这么大的抗压能力,在产生爆炸时设备将发生损坏,进而产生二次爆炸或多次爆炸的危害。所以要求我们重视粉尘爆炸防护。
为了防止设备产生粉尘爆炸,或者发生粉尘爆炸时避免产生更大的危害,防爆泄压设备就尤为重要。
泄爆是常用、有效的防爆保护方式之一;在潜在的工业爆炸时释放压力,并提供一个设计好的压力释放!
粉体防爆泄压产品泄爆片(平板型和正拱型)、无焰泄放装置、爆炸换向阀、爆炸隔爆阀、火花探测及熄灭装置等。
登录/注册后可看大图
泄爆片
登录/注册后可看大图
无焰泄爆装置
登录/注册后可看大图
隔爆阀
泄爆片
    BasCo的复合型泄爆片,命名PF/LF,被广泛应用,并且在爆破片领域树立行业标准
    PF/LF泄爆片是静态到微压力循环和微真空条件的有效解决方案
无烟泄放装置:
    主要用于室内粉尘爆炸的防护,无其它运行成本,安装简便,无需安装泄压导管。至少由泄爆装置和阻火元件组成。
工作原理
    火焰在通过网状阻火元件时,阻火元件与火焰进行热交换,迅速将高温火焰冷却,泄放压力和烟气,保证火焰不被传播,进而造成二次爆炸或多次爆炸,同时,生产设备产生的压力波或噪音也会降至最低程度。
    静开启压力:0.01MPa
    材质:碳钢/304不锈钢
    爆破片形式:平板开缝型、正拱开缝型
    可选信号输出装置,实时监控产品的工作状态
防爆系统组件——隔爆阀
    现实情况中,许多容器连接在一起,比如除尘器和管道,料仓与管道、一旦某一设备发生爆炸,火焰和气压会随着管道传播到其它设备上,从而造成设备的二次爆炸或多次爆炸。
    增加隔爆阀可有效的防止爆炸传播,保护相邻设备或车间,避免造成二次爆炸或多次爆炸。
工作原理
    发生爆炸时,隔爆阀由爆炸产生的冲击波迅速关闭,并由机构锁死,防止阀瓣开启,阻止火焰和压力波传播,爆炸结束后,手动复位,简单维护后即可再次使用。
正常工作时,阀瓣由辅助开启装置打开。
    水平安装、除尘器入口侧
发表于 2018-8-19 21:20:58
当前内容由会员用户名 八方 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
麦兜学化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主,你好,请问有没有粉尘爆炸防护设备的厂家给推荐一下吗
发表于 2018-11-2 22:05:49
八方楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有的,徐州八方安全设备有限公司 ,可联系 15150071165刘工
发表于 2018-12-24 13:07:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.253651 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
