loading
[求助] 气动蝶阀的电磁阀室外怎么防护?
6.3K |14
sf176647702VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现场气动蝶阀20几个,位置分散,电磁阀裸露安装,现在下雨消音器里面会进水,怎么防护?
发表于 2018-8-18 15:09:32
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sf176647702 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
我们车间电磁阀也很多,都是露天的,没有想过它们怕水。
发表于 2018-8-18 16:11:20
955559 + 3 积极参与
sf176647702楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ylb913 发表于 2018-8-18 16:11
我们车间电磁也很,都是露天的,没有想过它们怕水。
额 到底是车间还是露天的
发表于 2018-8-18 16:49:15
车间只是个生产装置管理的一个单位,有叫作业部的,不是说车间就是室内的。  详情 回复 发表于 2018-8-19 11:23
要求露天安装的防护等级应该在IP65以上吧,如果安装位置恰当,防水密封接头及堵头等按要求进行安装是不需要再进行其他防护的。有的用户用塑料布包裹,其实完全没必要且不利用散热。
发表于 2018-8-18 17:31:41
955559 + 5 积极参与
沙股队_HLGTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们厂不管你IP多少,统统包塑料布,涂704
发表于 2018-8-18 22:27:41
955559 + 3 积极参与
主要是怕消音器那里进水
发表于 2018-8-19 08:57:13
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
一般都是现场有柜子,电磁阀集中一起,统一分配气源,统一接线。你说的情况可以把消音器朝下安装。一般水不会进去。但感觉你现在不用担心消音器进水而是电磁阀进水,电磁阀插头进水或者隔缆头,密封圈老化。造成电磁阀失效。消音器一般都是排气口,水进去都难。也可以参考楼上解决方案,一块塑料布搞定,一年一换
发表于 2018-8-19 10:48:20
955559 + 5 积极参与
sf176647702 发表于 2018-8-18 16:49
额 到底是车间还是露天的
发表于 2018-8-19 11:23:01
铝制防雨罩
Server (IO) Error
发表于 2018-8-19 12:04:16
插图N次均出错!!!!
发表于 2018-8-19 12:05:05
工控青白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议进线处加三通
发表于 2018-8-19 13:04:27
你可以用IP67。
发表于 2018-8-20 11:39:34
露天的真没考虑过防水的问题,消音器进水较难吧,我试过,用嘴吹很费劲的
发表于 2018-8-20 14:49:57
要不给电磁阀盖个两居室吧,这样就不会风吹雨打了。
发表于 2018-8-20 16:29:56
wll1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主怕消音器生锈堵住失效
发表于 2018-8-22 16:43:28
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143055 second(s), 138 queries , Redis On.
