[求助] 泵联锁自控
5.7K |12
hasbolodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
请教大神,关于一开一备,并通过压力实现联锁自控的泵,我以前见到的都是在两台泵出口都有压力变送器,通过两台泵压力的联锁实现自动控制。现在我单位为了省事,在泵出口总管上设一个压力表,根据这一台压力表的参数来实现泵的自动启停。请问可以吗?
发表于 2018-8-18 15:07:53
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hasbolod 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
总管上设置没问题,类似于机组润滑油油压的涟水取压点,但最好不要根据压力表的读数来做信号,毕竟压力表误差损毁的概率大
发表于 2018-8-18 17:32:26
955559 + 5 发起议题
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
参考消防稳压泵进行设置, 仪表要选可靠的。可行。
发表于 2018-8-19 07:58:59
955559 + 3 积极参与
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
用压力信号,采用合适的电路,可以控制任何台泵。主要还是看工艺的要求。
发表于 2018-8-19 09:13:51
955559 + 3 积极参与
电解朱江VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
建议上变频器,压力联锁泵启动停止,容易坏设备!
发表于 2018-8-19 16:53:23
955559 + 5 积极参与
正前方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以在出水母管上安装一台压力变送器,变送器尽量选进口的,质量相对更好点,像罗斯蒙特3051的,也就3200块
发表于 2018-8-20 10:15:45
955559 + 5 积极参与
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一开一备没问题啊,不过就像上面说的真不理解为什么化工装置喜欢用压力联锁
发表于 2018-8-20 11:03:30
一般化工装置都是从几个常用参数上考虑连锁的设置的,这个正常! 其实关于一开一备的情况也见过使用运行信号作为连锁型号的!启停比较及时有效!  详情 回复 发表于 2018-8-20 12:42
发表于 2018-8-20 12:42:34
955559 + 3 积极参与
其实关于一开一备的情况也见过使用运 ...
不是说不能联锁,只是用“压力”这个变量很无语,并不最优,作为设计人员也根本提不准,所以吐槽为毛还要这种设置
发表于 2018-8-20 14:00:28
是的,所以我说有些地方采用运行信号作为条件,那个更快更直接!  详情 回复 发表于 2018-8-20 16:37
liaifeng + 8 深入讨论
hcer 发表于 2018-8-20 14:00
不是说不能联锁,只是用“压力”这个变量很无语,并不最优,作为设计人员也根本提不准,所以吐槽为毛还要 ...
发表于 2018-8-20 16:37:46
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
戍涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果只是单纯的开停泵联锁控制,在总管上设置压力变送器联锁没问题,压力变送器尽量靠近泵的出口端,不要离泵太远,避免压力降产生误差导致损坏设备
发表于 2018-8-25 14:57:28
955559 + 5 积极参与
hasbolod楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
谢谢各位了,这个问题提完没多久就辞职了,所以刚看到
发表于 2019-9-2 08:53:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.521923 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
