[讨论] 气动切断阀可改造成调节阀吗?
4.6K |8
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
气动切断阀可改造成调节阀吗?
发表于 2018-8-18 14:25:54
chensf123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 cherry_NJIR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZHZJJNTJSCNVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般不可以,切断快只有开关,没有流量调节,主要是快速动作,主要用于安全方面紧急切断,一般有手动和自动联锁切断。
发表于 2018-8-18 16:41:43
chensf123 + 5 积极参与
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
单单要想改造,应该没什么难度,切断阀大多是球阀,改调节阀有什么不可以,甚至见过把手动阀改成调节阀的,还有把手动阀增加气动马达控制的。
发表于 2018-8-18 19:49:48
955559 + 5 积极参与
cherry_NJIR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
谢谢楼主
发表于 2018-8-18 19:51:49
911119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不行开关阀于调节阀的设计和内部原理都不 一样
发表于 2018-8-18 22:00:42
有什么不一样的可以说出来大家讨论一下,切断阀见过的有球阀,蝶阀,闸板阀。其中闸板阀的确不能用于调节,球阀您是怕球面材质不行,在调节的时候被冲刷,还是什么原因,蝶阀的话影响应该更小。当然这种改造肯定不能你说改成什么流量特性就改什么流量特性。
发表于 2018-8-18 22:12:32
大家互相学习而已,我说的只是从从物理上能实现,至于能不能改就是你和工艺一起决定的,像高压差的管线,你需要用角阀、笼式阀什么的,你突然用球阀,蝶阀当调节阀,会高压串低压的,低压设备……
发表于 2018-8-18 22:49:13
梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
加装一个阀门控制器就可以实现调节阀的功能,但是球阀的调节性能不好如果要就不高就可以使用。
发表于 2018-8-19 11:52:31
可以改的,但是调节的作用和意义不大,不太好控制流量,除非是调节球阀
发表于 2018-8-19 16:40:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194771 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
