[讨论] 安全阀出口管道
8.3K |15
williananmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
安全阀出口直接接大气,不知道各位所在设计院设如何选定其阀后管道的工作、设计参数的。
选定后,是否按设计压力规划到压力管道;
发表于 2018-8-17 16:28:48
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 williananm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
MiracleyinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
直接接大气的管道,按照常压设计,不算压力管道。
发表于 2018-8-17 16:32:18
955559 + 5 积极参与
sweat麦子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
虽然不了解相关规范,不过个人认为应该考虑阀后的排放压力来设计管道等级。安全阀后管道直接排入大气,则不是压力管道,因为它为常压。如果排入大于或者等于0.1MPa系统,则为压力管道。
发表于 2018-8-18 08:13:31
955559 + 5 积极参与
williananm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
管道末端确实是常压,但是安全阀出口配对法兰等级高,这个怎么解释。而且我用在中高压管道上,如果不给定设计压力,总感觉不踏实,而且如果给了那压力也比较高,肯定要走压力管道的
发表于 2018-8-20 13:55:25
955559 + 5 积极参与
柳随风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
管道表里你总会写个设计温压的,材料按设计温压一般也就定义成 压力管道了。
这个问题很有趣
发表于 2018-8-23 20:16:49
955559 + 3 积极参与
这个问题很有趣
我觉得 一般应该按设计压力
发表于 2018-8-24 08:02:12
桌子我爱你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
以安全为分界,安全阀后排入大气不算压力管道
发表于 2018-8-24 08:26:19
黉山坡下 + 3 积极参与
那  请问设计压力你们怎么取?
发表于 2018-8-24 11:35:13
黉山坡下 + 3 积极参与
williananm 发表于 2018-8-24 11:35
那  请问设计压力你们怎么取?
比如:这是我们一个项目的,操作压力:ATM/0.3           设计压力:ATM/0.6
发表于 2018-8-24 13:54:34
单位是mpa?   那还是压力管道了?
发表于 2018-8-24 14:11:47
按HG/T20570计算阀后背压,然后参照确定设计压力。
发表于 2018-8-24 14:25:27
williananm 发表于 2018-8-24 14:11
单位是mpa?   那还是压力管道了?
安全阀前当然是压力管道了,安全阀后不是
发表于 2018-8-24 14:36:16
桌子我爱你 发表于 2018-8-24 14:36
安全阀前当然是压力管道了,安全阀后不是
你的意思是,阀后是非压力管道,但是设计压力大于0.1mpa?
发表于 2018-8-24 14:41:31
阀后是没有背压的啊  接大气了
发表于 2018-8-24 14:42:11
排气口处为常压,流体有速度,管道有长度,管道有沿程阻力损失,弯头等管件也有局部阻力损失,到安全阀出口处怎么会没有背压呢?
发表于 2018-8-24 14:55:33
realme 发表于 2018-8-24 14:55
排气口处为常压,流体有速度,管道有长度,管道有沿程阻力损失,弯头等管件也有局部阻力损失,到安全阀出口 ...
压力是憋出来的,接大气了  自然就没有了,局部阻力不应该算成压力
发表于 2018-8-24 15:07:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.329871 second(s), 111 queries , Redis On. 劰载中...
