[讨论] 疏水器后管道属性
3.5K |14
williananmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
在设计当中很常见的是:
疏水器后冷凝液要回收或进地沟,如回收的话疏水器背压一般为50%-80%,
现在情况是,我的疏水阀前压力为10公斤,阀后阻力降约5公斤,最终进普通储槽;那么阀后的管道算压力管道吗?
发表于 2018-8-17 16:24:16
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 williananm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
低压管道 0.1<PN<1.6 MPa
发表于 2018-8-17 20:21:01
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
qqqq5240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该不算压力管道,和阀后的放空管道一个道理。
发表于 2018-8-18 10:45:45
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 不同意你的观点
黉山坡下 + 3 积极参与
工巩汞共VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
主要看管径,
新的质监总局2014.10公布的特种设备目录中对于压力管道的界定为:压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
发表于 2018-8-20 12:27:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 5 同意你的观点
955559 + 3 积极参与
williananm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
工巩汞共 发表于 2018-8-20 12:27
主要看管径,
新的质监总局2014.10公布的特种设备目录中对于压力管道的界定为:压力管道,是指利用一定的 ...
如果是按GC1 GC2 GC3分类的话是看设计压力的,如果设计压力肯定是高于0.1mpa,我觉得还是应该算的
发表于 2018-8-20 13:57:17
你这种所谓以设计压力来衡量是否压力管道依据在哪? 大量的法规和质监总局的描述都是以操作压力来界定: 《压力管道安全技术监察规程-工业管道(TSG D0001-2009)》中对压力管道的界定是同时满足“(一)最高工作压  详情 回复 发表于 2018-8-20 14:35
小小化工工程师 + 2 积极参与
《压力管道安全技术监察规程-工业管道(TSG D0001-2009)》中对压力管道的界定是同时满足“(一)最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压,下同)的;(二)        公称直径(注1)大于25mm的;(三)        输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体的。”
但这个界定也是会改变的,依据就是《中华人民共和国特种设备安全法》中提到“国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。”,而2014年由质监总局公布的特种设备目录对压力管道的界定就是我之前发的“压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
按照这个界定,你的疏水器阀后管线操作压力大于0.1Mpa,但如果管径小于150mm那就不属于压力管道
发表于 2018-8-20 14:35:40
标准里是按照最高工作压力来界定,打错了,(⊙﹏⊙)b  发表于 2018-8-22 15:15
不同意你的说法。你以操作压力来衡量压力管道也是不对的,因为标准里是按照最高工作温度来界定。 你后面说的管径小于150mm不属于压力管道也是不对的,蒸汽管道只要大于等于50mm,则为压力管道。  详情 回复 发表于 2018-8-22 14:59
参与人数 2财富 +15 收起 理由
小小化工工程师 + 10 同意你的观点
955559 + 5 积极参与
大量的法规和质监总局的描述都是以操作压力来界定 ...
阀后阻力降是5公斤  但是是接大气的
发表于 2018-8-21 07:57:09
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 请及时跟踪话题并积极反馈
Bookey_FQKYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
首先我对你的问题有质疑,疏水阀前蒸汽压力为10公斤,一般情况疏水阀后水是没有什么压力的,你说压力降5公斤不清楚什么意思
发表于 2018-8-21 16:58:57
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 我也纳闷
955559 + 5 积极参与
Bookey_FQKY 发表于 2018-8-21 16:58
首先我对你的问题有质疑,疏水阀前蒸汽压力为10公斤,一般情况疏水阀后水是没有什么压力的,你说压力降5公 ...
就是管道阻力降
发表于 2018-8-22 08:09:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 胡说
我觉得应该算,因为疏水器之后冷凝水由10bar降为5bar,这时候会发生闪蒸,产生5bar的水蒸气,这时候阀后管道中的介质应该是冷凝水和水蒸气两相混合介质,符合压力管道的定义。
发表于 2018-8-22 14:53:51
955559 + 3 积极参与
不同意你的说法。你以操作压力来衡量压力管道也是不对的,因为标准里是按照最高工作压力来界定。
发表于 2018-8-22 14:59:01
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
收集器的封闭压力容器,管道肯定按压力管道办证,如果对常压容器,可以不算压力管道
发表于 2018-8-22 16:35:35
955559 + 3 积极参与
sweat麦子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀后管道无憋压情况,直通大气或常压罐,不应按压力管道执行。压力管道是指最高操作压力大于等于0.1Mpa的管道。
发表于 2018-8-23 13:22:40
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101677 second(s), 105 queries , Redis On. 劰载中...
