储存期 a. 每种产品均有储存期,根据国际标准及国内标准,储存期指在常温(24℃)情况下。丙烯酸酯胶类 为20℃。 b. 对丙烯酸酯类产品,如温度越高储存期越短。 c. 对水基类产品如温度在零下1℃以下,直接影响产品质量。 强度 a. 世界上没有万能胶,不同的被粘物,最好选用专用胶粘剂。 b. 对被粘物本身的强度低,那么不必选用高强度的产品,否则,将大材小用,增加成本。 c. 不能只重视初始强度高,更应考虑耐久性好。 d. 高温固化的胶粘剂性能远远高于室温固化,如要求强度高、耐久性好的,要选用高温固化胶粘剂。 e. 对a氰基丙烯酸酯胶(502强力胶)除了应急或小面积修补和连续化生产外,对要求粘接强度高的材料,不宜采用. 其他 a.白乳胶和脲醛胶不能用于粘金属. b.要求透明性的胶粘剂,可选用聚氨酯胶、光学环氧胶,饱和聚酯胶,聚乙烯醇缩醛胶。 c.胶粘剂不应对被粘物有腐蚀性。如:聚苯乙烯泡沫板,不能用溶剂型氯丁胶粘剂。 d.脆性较高的胶粘剂不宜粘软质材料。 胶粘剂在使用时注意事项 a.对AB组份的胶粘剂,在配比时,请按说明书的要求配比。 b.对AB组份的胶粘剂,使用前一定要充分搅拌均匀。不能留死角,否则不会固化。 c.被粘物一定要清洗干净,不能有水份(除水下固化胶)。 d.为达到粘接强度高,被粘物尽量打磨, e.粘接接头设计的好坏,决定粘接强度高低。 f.胶粘剂使用时,一定要现配现用,切不可留置时间太长,如属快速固化,一般不宜超过2分钟。 g.如要强度高、固化快,可视其情况加热,涂胶时,不宜太厚,一般以0.5mm为好,越厚粘接效果越差。 h.粘接物体时,最好施压或用夹具固定。 i.为使强度更高,粘接后最好留置24小时。 j.单组份溶剂型或水剂型,使用时一定要搅拌均匀。 k.对溶剂型产品,涂胶后,一定要凉置到不大粘手为宜,再进行粘合。
