[讨论] 分馏塔操作现状
2.5K |10
wx_流石199199VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
分馏塔液位高,柴油上馏出温度波动大,柴油液位低,汽油多,顶温100,干点偏高,柴油闪点合格,这现象是结盐了还是怎么回事
发表于 2018-8-16 10:19:09
wlf1234 + 6 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_流石199199 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
参数有点少,判断结盐。
发表于 2018-8-16 11:34:49
wlf1234 + 3 积极参与
wx_流石199199楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
催化一粟 发表于 2018-08-16 11:34
参数有点少,判断结盐。
发表于 2018-8-16 20:03:02
炼油工人 + 5 积极参与
参数有点少,判断结盐。
怎样才能判断分馏塔结盐
发表于 2018-8-16 20:06:12
分馏塔的整塔压降忽高忽低的,而且各段产品质量波动较大!顶回流容易抽空! 论坛有不少相关的帖子,可以搜索下看看别人是如何判断处理的!  详情 回复 发表于 2018-8-16 22:10
liaifeng + 3 积极参与
wx_流石199199 发表于 2018-8-16 20:06
怎样才能判断分馏塔结盐
发表于 2018-8-16 22:10:37
参与人数 3财富 +19 收起 理由
聚宝盆一 + 5 同意你的观点
炼油工人 + 4 积极参与
绿莲花 + 10 热心助人,同意你的观点
wx_Hssss\'38838VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
塔底压降多少?压降高有可能结盐
发表于 2018-8-17 09:15:12
wlf1234 + 3 积极参与
致敬化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
洗一下试试呗,没多大影响,等着参数很明显了很被动不是
发表于 2018-8-17 12:17:29
参与人数 2财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 2 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
活火山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
参数太少!图片不清!各主要参数!及原料分享一下!
发表于 2018-8-22 23:21:19
wlf1234 + 3 积极参与
估计是塔底取热负荷太大!一中及顶循量小!全塔热平衡重新搞一下
发表于 2018-8-22 23:23:42
参与人数 2财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 3 深入讨论
wlf1234 + 3 积极参与
wt2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
根据版主的描述可以判断其分馏塔中下部气液两相平衡被打破,还算轻微。调整下,建立气液两相平衡就好了。
发表于 2018-8-27 22:08:49
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
郭小鬼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
明显的分馏塔中上部结盐现象。应提高顶循返塔温度
发表于 2018-8-29 23:05:48
炼油工人 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.778192 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
