[行业动态] 直读远传水表和脉冲远传水表孰强孰弱?
2.9K |1
跳转到指定楼层
hunanjisheVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP湖南省
简介--水表在日常生活中被人们非常广泛的使用,其中性能稳定,计量准确,操作便利的智能远传水表在目前社会上已经被许多人关注。远传水表中有两位有名的水表,就是直读远传水表和脉冲远传水表,直读远传水表因为其独特的优点更受广大消费者的欢迎,那么直读远传水表与脉冲远传水表相比更好在哪里呢?1、读数不怕停电、不怕断电。光电直读水表表具上读出的数据就是表盘上显示的数据,不是脉冲累加数据。直读水表数据以机械方式记录在字轮上,平时不需供电,只在读取数据的瞬间上电。因此,不怕停电、不怕断线。从理论上讲,它读出的数据和表盘数据是一致的。脉冲水表传出的信号是脉冲,微机将远传的一个个脉冲累加成数据,如果累加得准确无误,其数据等于表盘数据。但是,在这一累加过程中,水表必须一直供电,无论线路中断还是后备电池断电,累加就会中断并造成数据错误,重新修复后,底数也要重新设置。2、抄表更准确性直读远传水表直接读取表计的“窗口值”,减少了累计脉冲换算的故障点,没有累计误差。直读表计电子部分与表内的计数器等装置没有机械接触,不受抖动影响而引起误差。抄表时瞬时读取数据,不受电磁干扰影响。因此抄表数据准确、可靠。3、抄表更方便性 直读远传水表 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-8-15 11:00:02
上一篇:求AMETEK 3050微量水软件
下一篇:罗斯蒙特8732型电磁流量计
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 hunanjishe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
alasnowVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--还是远传好啊,省的到处跑-登录查看全文
发表于 2018-8-15 13:07:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077025 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
