加入千万工业人行列
不锈钢网带种类繁多,常温下按组织结构可分为奥氏体型和马氏体或铁素体型。奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体型是有磁性。然而,也并不一定如此。如通常用作装修管板的奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁性的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,这不能认为是冒牌或不合格。另外304不锈钢网带经过冷加工,组织结构也会向马氏转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性就越大。相反,质量次一点的200系列不锈钢网带,很有可能不带磁性,由此判定它是货真价实的不锈钢网带,就大错特错了。 人们常常根据磁铁吸附不锈钢网带材来判定其的好坏。其实,这是一种不切实际的辨别方法。依靠传统的是否有磁性来判别不锈钢网带的方法,很有可能吃亏。不锈钢网带是指:在大气和酸、碱、盐等腐蚀性介质中呈现钝态、耐蚀而不生锈的高铬(一般为12%~30%)合金钢。不锈钢网带的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。不锈钢网带基本合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等,以满足各种用途对不锈钢网带组织和性能的要求。不锈钢网带容易被氯离子腐蚀,因为铬、镍、氯是同位原素,同位原素会进行互换同化从而形成不锈钢网带的腐蚀。 在确定要选用的不锈钢网带类型时,主要考虑的是所要求的审美标准、所在地大气的腐蚀性以及要采用的清理制度。然而,其它应用越来越多的只是寻求结构的完整性或不透水性。例如,工业建筑的屋顶和侧墙。在这些应用中,物主的建造成本可能比审美更为重要,表面不很干净也可以。在干燥的室内环境中使用304不锈钢网带效果相当好。但是,在乡村和城市要想在户外保持其外观,就需经常进行清洗。在污染严重的工业区和沿海地区,表面会非常脏,甚至产生锈蚀。但要获得户外环境中的审美效果,就需采用含镍不锈钢网带。
