[求助] 不锈钢保温管到管架设置问题
1.4K |1
有一条卸车泵进口管道,不锈钢材质,DN100,保温厚度50mm(有蒸汽管道伴热),需要在过滤器和切断阀之间的短节上设支架,短节长度250mm,底高500mm。(1)水平管道支腿F7,焊接在短节上,支腿与管道接触端采用不锈钢材质。
(2)水平管道支架G18,短节上焊管托J1,管托加导向。
(3)水平管道支架G18,短节上采用管夹形管托J2,管托加导向。
理论上讲加管夹形管托效果最好,但标准管托的长度是300,安装位置不够。泵的进口管道比较短,除卸车作业外工作时间较短,是不是可以简化成方案(1)。
另外,此支架需要固定吗?采用(2)或(3)的话,如何固定?管托直接含在支架横梁上?
请不吝赐教。
发表于 2018-8-7 07:19:52
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kele135 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxd582VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用管托可以,现场可以割掉多余的管托,选导向型管托,下面T型支架,由于有蒸汽伴热,不能固定死
发表于 2018-8-8 15:38:21
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092415 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
