[求助] 金属软管
1.7K |2
夏洛克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
这是金属软管的参数    型    式:金属软管,作 用(热补偿:■,挠  曲:/,振  动:■),     连接尺寸:20"  Sch30,连接型式(进口:法兰(DN500,RF,CL150),出口:法兰(DN500,RF,CL150)),介    质(名   称:冲洗液,最高真空度(Pa.G):/,正常真空度(Pa.G):/,最高压力(Mpa.G):0.1,正常压力(Mpa.G):0.05,最高温度(℃):158,正常温度(℃):80),自由长度(mm):2600(含法兰),预紧定位长度(mm):/,带内套筒:/,不带内套筒:■,最大横向位移(mm):±100,最大角位移(deg):/,最大压缩量(mm):100,最大伸长量(mm):100,膨胀节刚度(N/mm):/,振动频率(1/min):/,循环次数:/,材 料(波  壳:/,直筒段:/,内套筒:/)水压试验(Mpa.G):/,气压试验(Mpa.G):/
我想问一下  金属软管有它的安装长度吗 ?它的安装长度是不是就是自由长度?
发表于 2018-8-6 08:28:59
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 夏洛克 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
逍遥公子_MAXOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你好,你可以参考一下GB/T14525-2010,L=(2~10)d+2l;L=金属软管长度(㎜),d=金属软管外径(㎜),l=金属软管接头长度(㎜)。以及行业标准SH3412-1999T
发表于 2018-8-6 09:51:12
谢谢  详情 回复 发表于 2018-8-6 16:59
955559 + 5 积极参与
夏洛克楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
逍遥公子_MAXO 发表于 2018-8-6 09:51
你好,你可以参考一下GB/T14525-2010,L=(2~10)d+2l;L=金属软管长度(㎜),d=金属软管外径(㎜),l=金 ...
谢谢
发表于 2018-8-6 16:59:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068994 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
