[水处理技术] 循环水排污水做中水回用(膜处理工艺),循环水残留药剂对膜的影响因素
2.5K |1
geliangxxxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
循环水排污水做中水回用(膜处理工艺),循环水残留药剂对膜的影响因素?有谁能具体讲明白吗?
发表于 2018-8-4 14:53:25
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 geliangxxxx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我根据自己的了解谈一下自己的看法哈,不足之处还望指正!
作为循环水排污水比起普通反渗透进水有以下特点:1、盐经过正常浓缩累积,盐类含量较高;2、敞开式循环水菌藻粘泥的残留是比较多的,需要经过预处理才能满足反渗透膜的需要;3、单独说一下,敞开式循环水要求COD≤100即为合格,所以COD较高;4、一般敞开式循环水会进行氧化性杀菌剂和非氧杀菌剂间歇性投加,投加氧化杀菌时会出现某个时期余氯残留超标,需要还原;5、正常的阻垢缓蚀剂的投加,会有药剂残留(假设投加的含磷药剂,药剂降解产物的正磷、部分有机磷等等都会残留下来);6、正常的系统腐蚀产生的重金属离子(比如铁离子等)也要高于正常水,这个经过预处理可以很好的除去。以上问题中,我觉得重要的是除盐、杀菌和除泥。
以上说的是敞开式循环水,闭路水循环水的排水会有其他的影响,根据维护方式的不同会有不同差异。如果采用的是亚硝系,会有大量亚硝酸根和铁离子残留;如果采用的钼酸盐系列的,会有重金属和亚硝残留;如果是磷系的,会有磷残留,情况不同,会有不同种类的残留,需要有针对性的措施。
另外,由于各种盐类含量都很高,采用反渗透方式处理的时,需要投加高效的分散剂和阻垢剂,这个需求要比正常的要求迫切。至于反渗透膜的选择要选择抗污染和高盐膜。
发表于 2018-8-6 09:19:52
lixich1968 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090068 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
