loading
[求助] 低密度差油水分离
2.3K |6
车涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
如题:油水混合物质量比例1:1,油的组分复杂,密度0.85~0.98均有分布,存在油水相互包裹现象。
发表于 2018-7-31 22:45:32
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 车涛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
建议用机械离心法
发表于 2018-8-1 08:20:27
955559 + 3 积极参与
2012whiskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
采用相分离器,相分离器里面填装聚结填料
发表于 2018-8-1 08:37:40
955559 + 3 积极参与
车涛楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
2012whisky 发表于 2018-8-1 08:37
采用相分离器,相分离器里面填装聚结填料
前期试用过,聚结器容易被焦油堵塞
发表于 2018-8-1 08:38:38
这个属于厂家设计问题
发表于 2018-8-1 08:52:22
wf927VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1:1的混合不知道是什么装置的物流产生的,但是对于油水的分离,尤其是密度如此接近的混合物,提高分离效果需要综合考虑如下因素,一是破乳剂的选择,二是操作温度的设定,温度的提高会显著降低粘度并增大油水两相的密度差,三是分离方式的选择,离心分离对于分离相负荷如此之大不知是否合适,个人建议首先采用基于重力分离的装置实现大部分油相的初分离,当然需要做沉降试验以便确定停留时间.在初步分离之后,考虑采用离心分离\双介质滤器\气浮选\核桃壳等方式提高水相的除油效率.
发表于 2018-8-1 09:08:37
955559 + 3 积极参与
焦油黏度比较大,先破乳,分出去一部分水,然后加热闪蒸把水搞出去
发表于 2018-8-1 09:10:55
955559 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108658 second(s), 77 queries , Redis On.
