[讨论] 全厂1.0Mpa管网如何控制
2.2K |14
在1.0Mpa蒸汽富裕的公司,如何控制1.0Mpa管网压力啊
是从热电厂放空还是从某一套装置放空啊
或者还有什么别的好方法
发表于 2018-7-31 18:40:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以考虑疏水直排
发表于 2018-8-1 11:19:59
如何操作,可以再说的详细一些吗  详情 回复 发表于 2018-9-16 17:41
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与
可以考虑疏水直排
发表于 2018-8-1 11:20:09
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
usbncxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
放空位置的选择,放空噪音会很大,是否会影响到工人的工作;放空还要考虑管网是否有蒸汽不流动的情况,管网内蒸汽过剩(是装置余热产蒸汽过剩还是由于其他原因),是回流电厂放空;还是电厂有外供蒸汽而选择的放空,这些会影响的系统的运行,所以具体选择哪给位置放空需要根据系统的运行情况进行综合考虑选择放空位置。
发表于 2018-8-2 07:16:40
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
长远看,使用汽轮机替代大功率电机可以有效解决上述问题~~
发表于 2018-8-2 09:13:48
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
hxch150804 发表于 2018-8-1 11:19
可以考虑疏水直排
如何操作,可以再说的详细一些吗
发表于 2018-9-16 17:41:17
现在我们这里是从热电厂排放一部分
然后从催化车间进行放空,因为别的车间直接没有设蒸汽放空管线
发表于 2018-9-16 17:42:06
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 请及时跟踪话题并积极反馈
955559 + 3 积极参与
憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
放的都是钱啊,搁我们公司,这么放肯定要罚钱。冬季防冻凝都不允许见汽。最好还是核算一下
发表于 2018-9-16 20:51:46
对啊,所以咨询一下看大家哪里是什么情况 调研后准备制定方案  详情 回复 发表于 2018-9-17 07:12
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
对啊,所以咨询一下看大家哪里是什么情况
调研后准备制定方案
发表于 2018-9-17 07:12:07
小小化工工程师 + 2 积极参与
崔崔upcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同意5楼的观点,采用汽机代替电机,或者使用汽轮机发电,比较节能,直接放掉很可惜,一吨蒸汽两百多,每小时一吨,一年就是两百万。
发表于 2018-9-17 08:43:35
955559 + 3 积极参与
放空的该等级蒸汽,电厂是否有外供系统该等级蒸汽?主要是想了解该等级蒸汽放空的具体原因。
发表于 2018-9-17 09:10:03
955559 + 3 积极参与
曦月梧桐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
蒸汽是从哪来的?外购还是自己锅炉产的?
发表于 2018-9-17 11:02:57
月下吹笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
调整蒸汽平衡,开电泵,减少透平抽汽
发表于 2018-9-17 11:33:23
955559 + 3 积极参与
sxbxmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
放空太可惜了,必须想办法用掉,可用的方面也很多的,一般设计院会考虑到的吧!
发表于 2018-9-18 20:49:48
参与人数 2财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
955559 + 2 积极参与
公司的各套装置是一套一套逐年上马的
不是一起上的,所以设计方面有点脱节
发表于 2018-9-19 10:37:17
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115192 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
