[讨论] 求助压缩机效率
3.1K |10
wx_助理释梦师小钱41241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
设计点81万方每小时的压缩机功率3400千瓦,现在运行气量降到40万方每小时,效率会不会太低用不用换台小点的压缩机?高手帮忙分析分析
发表于 2018-7-31 16:23:01
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_助理释梦师小钱41241 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我和导演睡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
只要不喘振就不用换
发表于 2018-8-1 08:57:32
遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你说的81万方每小时气量的单台机组世界上应该还没有运行的,根据你说的配套的电机功率,空分配套的话排气量应该在35000标立方每小时左右,楼主可以再落实一下
发表于 2018-8-1 21:34:27
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
wx_助理释梦师小钱41241楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
嗯嗯,是81万每天的
发表于 2018-8-1 22:07:27
离心式的做不到,一般离心式的设计状况下工况调整范围在75%~100%
发表于 2018-8-2 08:38:57
往复式的呢,可以吗,低工况下运行会不会效率太低了不经济呢
发表于 2018-8-2 12:34:18
对往复式的不是太了解,个人观点,背压不变的情况下,容积效率会降低
发表于 2018-8-3 09:06:44
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
根据楼主所述活塞机的效率肯定是降低的。建议选择停两台,开两台。
发表于 2018-8-7 11:36:15
蓝天 + 5 积极参与
龙龙~~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
气阀漏气了吗,打气量降那么多
发表于 2018-8-18 00:21:26
龙龙~~ 发表于 2018-08-18 00:21
气阀漏气了吗,打气量降那么多
理解错楼主意思了。设计80多万方,实际只用了一半,大马拉小车,效率肯定低的。
发表于 2018-8-18 00:26:19
蓝天 + 5 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 往复压缩机一般有几个档次对流量进行调节,比如50%、75%、100%等
2 在偏离设计工况下运行,容积效率也会偏离
3 往复机是否能长期在较小流量下工作工作,需要请制造厂核算一下,例如反向角是否符合要求
4 如果有较小流量而符合压力等级的备用往复压缩机,调换小机运行是一个不错的选择
发表于 2018-8-19 11:00:10
蓝天 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096113 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
