[原创] 挖眼三通流量损失问题
2.8K |2
逍遥行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
想请教一下各位,管线上挖眼三通比正常三通管件流量损失大吗?
发表于 2018-7-31 08:06:53
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 逍遥行 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 管线挖眼三通?是否在管道上开孔后另接一路支管?工厂成型的三通采用磨具挤压或拔制
2. 列举几个表观的差异:
2.1.前者开孔的孔表面光洁度较差;后者管道内表面连续光滑
2.2.前者开孔一般小于支管内径;后者可与管道等径
2.3.前者开孔在流体过孔处是90°转向,有涡流;后者为圆滑过渡,降低涡流
3 上述差异会导致前者的阻力降大于后者
发表于 2018-8-1 09:30:10
955559 + 5 发起议题
挖眼三通,就是所谓的承插焊三通。
缺点在于:开口处是直角,口径比较小的,内壁不好处理,还有会焊接的疤痕,液体流动的阻力比较大。如果焊接质量不好,容易出点漏点。
发表于 2018-8-1 17:03:12
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064752 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
