[求助] 逆止阀的分类
4.1K |4
李玉祥1928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
有人知道,气体逆止阀和液体逆止阀一样吗?可以通用吗?还有截止阀也是单向阀吗? 有一个阀门的厂家告诉我截止阀也有单向阀,越来越迷茫。
我现在实际应用过程中,用的止回阀对于气体经常起不到单向的作用,不知道是不是因为止回阀选择是液体用的?
发表于 2018-7-29 21:54:23
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 李玉祥1928 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一、旋启式止回阀:旋启式止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升降式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,但不宜用于脉动流,其密封性能不及升降式。旋启式止回阀分单瓣式、双瓣式和多半式三种,这三种形式主要按阀门口径来分,目的是为了防止介质停止流动或倒流时,减弱水力冲击。
二、升降式止回阀:阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀,升降式止回阀只能安装在水平管道上,在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。升降式止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用),因此它的流体阻力系数较大。其结构与截止阀相似,阀体和阀瓣与截止阀相同。阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套简,阀瓣导向简可在阀盏导向简内自由升降,当介质顺流时,阀瓣靠介质推力开启,当介质停流时,阀瓣靠自垂降落在阀座上,起阻止介质逆流作用。直通式升降止回阀介质进出口通道方向与阀座通道方向垂直;立式升降式止回阀,其介质进出口通道方向与阀座通道方向相同,其流动阻力较直通式小。
三、碟式止回阀:阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。碟式止回阀结构简单,只能安装在水平管道上,密封性较差。
四、管道式止回阀:阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门,它的体积小,重量较轻,加工工艺性好,是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。
五、压紧式止回阀:这种阀门是做为锅炉给水和蒸汽切断用阀,它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。
此外,还有—些不适用于泵出口安装的止回阀,如底阀、弹簧式,Y型等止回阀。
发表于 2018-7-29 23:46:19
黉山坡下 + 10 热心助人
李玉祥1928楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ycyycy1000 发表于 2018-7-29 23:46
一、旋启式止回阀:旋启式止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线形,流动阻 ...
蒸汽的止回阀是需要定做吗?
发表于 2018-7-30 09:15:04
影之阀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有专门蒸汽用的单向阀
发表于 2018-7-30 15:27:26
如果是常温蒸汽不高于250℃,就用蒸汽专用单向阀 。
发表于 2018-7-30 15:29:18
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064820 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
