[讨论帖] 同轴催化待阀压降取点
1.2K |1
18771181473VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
同轴催化装置,开工过程中,在向沉降器转剂之前,待阀压降与两器差压(再生器减去反应压力)基本一致,当开再阀向沉降器转剂时,此时由于立管逐渐建立藏量,所以待阀压降显示逐渐降低,在汽提段还未见藏量待阀压降便归零(量程0-60kpa),当时我们控制的两器差压在20kpa左右。拆油气盲板改单器流化过程中将沉降器(以及立管)藏量全部压空,所以待阀压降又能看到显示。之后建立两器流化进料到现在就一直没有显示。(现在两器差压45kpa左右,再阀压降60kpa满程,如果再把再生压力降一点待阀压降不是负的更多吗)立管催化剂流化与套筒流化方向完全相反,不应该是前路压力高一点更利于流化吗?为什么正压式在后路,而负压式设在了前路。向大家请教
发表于 2018-7-27 18:31:19
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 18771181473 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
18771181473楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
假设负压式已经断裂,则正负取压点没有差压,压降显示应该在0左右波动(上个周期出现这种情况),所以仪表显示应该没有出错,证明待阀前压力高于套筒压力。各位海友有什么高见吗
发表于 2018-7-27 20:16:53
炼油工人 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065728 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
