[讨论] 罐区 里面的护城河
1.6K |10
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一个50x30m小罐区,围堰内侧设置排水沟首尾相连,形成了封闭,向护城河一样,问题是建设地方位于半干旱地区。
发表于 2018-7-26 14:52:41
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这个是排水沟,还是隔离沟
罐区的污水沟要单独收集到污水处理装置去的喔
发表于 2018-7-26 15:16:32
955559 + 5 积极参与
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
沙漠里的游鱼 发表于 2018-7-26 15:16
你这个是排水沟,还是隔离沟
问题是需要环绕一周么?
发表于 2018-7-26 15:20:16
好像没有这样必须的规定 有由高到低的要求  详情 回复 发表于 2018-7-26 15:26
发生泄漏易于收集
发表于 2018-7-26 15:26:39
955559 + 5 积极参与
流水之云shine 发表于 2018-7-26 15:20
问题是需要环绕一周么?
好像没有这样必须的规定
有由高到低的要求
发表于 2018-7-26 15:26:50
沙漠里的游鱼 发表于 2018-7-26 15:26
好像没有这样必须的规定
有由高到低的要求
围堰之内是平坦的
发表于 2018-7-26 15:27:48
绕的目的和半绕的目的 都是一样的。一旦发生泄漏,不至于四处流淌,方便回收污水。也方便平时的污水回收。
发表于 2018-7-26 15:45:46
955559 + 5 积极参与
看你罐区地坪的倾斜度。如果朝一面倾斜,只需要在一面设置即可。如果中间高四周低,那就要围一圈。
发表于 2018-7-26 16:50:28
有同事说大罐区要围一圈,小罐区只需要在一面设置即可。
发表于 2018-7-26 17:09:02
123B123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没有这种规定.
以SH 3011、石油化工管道设计手册、压力管道设计及工程实例、GB50160等规范要求为准。
发表于 2018-7-27 18:07:35
955559 + 6 积极参与
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2018-7-27 19:38:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085103 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
