[讨论] 关于气液分离器的分离方式那种更好一些
2.5K |9
工艺过程如下: 来物料是8MPa/270℃的物料,经过冷却器降温至45摄氏度后进入气液分离器,分离器内未减压,但后续分离器顶部的气相提纯单元不需要这么高压力,操作压力仅4MPa,为了降低成本,是否可以把分离器的操作压力降低至4MPa?这样会不会影响分离效果?分离介质是富含氢气的多元醇类
工艺简图如下:
主要区别在于压力控制在气液分离器前还是后
发表于 2018-7-26 08:38:36
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
基本上,應該不需要安裝壓力控制閥
回過頭來說  流體經過冷卻器後   會因為溫度的降低造成內部物質會有部分形成液態或水珠的現象
經過氣液分離後進行分離
再者  流體(不管液氣)由小的空間進入到大的空間(如管路進到儲槽)  本就會因流速的變化而壓力同步變動
使形成液態或水珠的模式更加明顯而能進行分離效果
PS.這樣的連鎖控制有些問題   壓力來源8MPA  就算經過熱交換器產生壓損   不致降至4MPA
    若是考慮控制的話  應該是壓力傳送器要安裝在控制閥下游   監控下游壓力以調整閥的動作  而非安裝上游(傳送器安裝在上游怎麼測都
    測不到4MPA這個值)
发表于 2018-7-26 10:24:34
都是背压阀 只控制前面压力 后面压力也是后面控制的 你应该没明白写得意思  详情 回复 发表于 2018-7-26 13:12
955559 + 10 发起议题
iwjtueabk 发表于 2018-7-26 10:24
基本上,應該不需要安裝壓力控制閥
回過頭來說  流體經過冷卻器後   會因為溫度的降低造成內部物質會有 ...
发表于 2018-7-26 13:12:19
lnqutingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
后一个好点吧
发表于 2018-7-26 13:47:29
看你流量的大小。
如果流量较大,本该在8MPa下45C分离,你现在降到4MPa,可能会因节流而降温;同时压力降低可能会导致分离器平衡汽相过多,造成多元醇夹从汽相带出过多,多元醇回收率降低。为啥不分离完汽相再降压,这样多用1个节流元件。
发表于 2018-7-26 20:46:06
关不上的窗_KEIQ + 8 深入讨论
wx_雷子470470VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
xiamingteda 发表于 2018-07-26 20:46
看你流量的大小。<br />如果流量较大,本该在8MPa下4
前一个好操作
发表于 2018-7-26 23:12:32
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
崔崔upcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压控放在前面,测压点气液相混合,很难测得准的,控制会跟着出问题。仪表专业同僚请更正~
发表于 2018-7-27 15:23:21
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
5楼的回答楼主可以参考下! 说道点子上了!
发表于 2018-7-28 00:31:35
hery_leeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  【mto行业从业者】
第二个流程好,降温后液相析出,分液。第一种流程,在分液之前减压,液相会重新气化。
发表于 2018-7-28 02:33:26
955559 + 5 积极参与
wlianshuai1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是个综合性问题,你想让分离器达到什么目的。第一种是气液混合节流,就想5楼说的,压力变化气液相组分、温度都会变化。工艺上可以承受吗,或者工艺上需要哪种,另外第一种测压点应该在阀后。如果量很大这么大的节流压差,有点浪费呀!  如果后面气体想再增压4MPa可就费劲了,又是压缩机又是冷却器的。所以还是综合考虑。
发表于 2018-7-28 10:03:58
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155599 second(s), 96 queries , Redis On.
