[讨论] 压缩空气管道选材的重要性
1.8K |1
FST-pipe管道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
管道的选材很关键
  大气中含有腐蚀性的气体、水蒸气、碳氢化合物等杂质,每立方米的空气中大约混有1亿4千万个固体微粒,这些杂质中有80%以上的颗粒直径小于2μm,因此将很轻易的通过空压机和消声滤清器,进入压缩空气系统中。含有各种杂质的空气在经过简单的过滤器后,便进入空压机进行压缩,由于在压缩气体时产生的高温和氧化作用,导致压缩机润滑油品质下降,并呈强酸性,这些固体微粒与压缩空气中的油及水蒸气在一起进入压缩空气管网系统时,如使用传统的镀锌管或碳钢管道,管道内壁会首先遭到锈蚀,这是因为它的铁活泼的化学性质是它特别容易导致生锈,铁与空气接触就会和空气中的氧发生化学反应,使铁表面的分子变成氧化铁——铁锈。暴露在空气中的铁表面不断氧化生锈,使铁变得又软又松。
  普通碳钢管使用时间长了管内部自然会有腐蚀杂质沉积出来。最终的结果是管道(包括焊口位置)腐蚀烂穿泄漏,有污染的空气对气动设备、气动仪表及终端产品质量带来严重的伤害,增加了系统设备维修费用,泄漏原因又浪费了大量的资金。
  实践证明,笨重有污染的且易漏气的无缝钢管及镀锌管慢慢地被淘汰了,安全隐患较多的PVC管也慢慢的远离这个行业,取而代之的新型的FSTpipe全性能铝合金压缩空气管道,它凭借优越的设计、材料及生产工艺,确保提供输送高品质纯净如一的压缩空气,保护了用气终端安全和产量质量稳定,采用高性能的O型圈密封,也有效防止了泄漏的发生
发表于 2018-7-25 17:10:58
当前内容由会员用户名 FST-pipe管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
英福星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不错的选择
发表于 2018-7-25 17:18:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077806 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
