[求助] 放空总管和各个分支排气管直接串气的问题
4K |5
liuhf8703VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
工艺流程里面有的工序是正常的回流,有的工序需要泵抽三氯氧磷(含氯化氢)、三乙胺这样的物料(压力会比较大),如果不加区别对待,直接接到放空总管(后接尾气处理系统),肯定会发生不同工序间排气管的串气问题,求助有什么好的办法吗,如果在每个排气支管的管道上装个单向阀可行吗?
发表于 2018-7-24 18:01:56
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 liuhf8703 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文哥_WAXNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以安装止回阀试试
发表于 2018-7-24 19:07:44
smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用放空总管不好!注意化学反应!
发表于 2018-7-24 21:04:39
955559 + 3 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 工艺流程的排气接到尾气处理系统,说明各介质在一定的比例内允许混合
2 所谓排气管,是否可理解为某介质在排气控制阀阀后的管段,管段内的介质可流到排气总管中
3 关于串气,是否可理解为高压的甲介质在排放过程中其控制阀阀后排放压力超过稍低压力的乙介质控制阀阀前的压力而产生的流动,否则排放的甲气体进入到后路的尾气处理系统中
4. 为了防止如3所描述的现象出现,可降低尾气处理系统的阻力降低,降低排气总管的阻力降;在低压介质流程上设置负向流量的保护或设置单向阀等措施
发表于 2018-7-25 08:59:47
955559 + 3 积极参与
liuhf8703楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
2 所谓排气管,是否可理解为某介质 ...
谢谢你的精彩回答,我的问题叙述的不够清晰,是这样的,工艺流程里面,有部分工序选用的是304材质,反应正常回流,换热器的后接的放空管连接的总管,常压;有个工序涉及到真空吸料,吸得的是三氯氧磷(含大量氯化氢气体),一次3,4百公斤,这个气流量就大了,我如果单独上一套盐酸的降膜吸收塔,再连接到总管就不划算,直接接入到总管,我怕真空吸料是,瞬间过大的气流反串进入了常压的相邻的系统管道里面,对设备有腐蚀,即使总管是引风机一直在引风抽负压,这种有没有更好的设计方法,或者我的担心是多余的
发表于 2018-7-25 10:51:54
1. 对于我们不了解工艺流程的的阅读者,你再次的说明并未能增加我们对工艺过程的理解深度 2. 再次说明的内容,仍然涉及到各路介质的压力平衡问题,即三氯氧磷排放压力是否超过反应正常回流的压力 3. 根据字面判断  详情 回复 发表于 2018-7-25 12:30
955559 + 3 积极参与
liuhf8703 发表于 2018-7-25 10:51
谢谢你的精彩回答,我的问题叙述的不够清晰,是这样的,工艺流程里面,有部分工序选用的是304材质,反应 ...
3. 根据字面判断,反应流程为304材质,尽管换热器的后接的放空管连接的总管为常压,但反应流程不应该为常压。因此要避免含氯介质接触奥氏体不锈钢,三氯氧磷排放压力就应低于反应流程压力
4. 对于“大量”“一次”等词,并不能证明事态性质的严重性,而需要与时间关联,即要有“流速”的概念,管道的阻力受流速影响,而管阻影响着压力平衡。
5. 如果你是搞设计的,建议算一下大排放时的管道阻力,来评价是否担心多余与否
发表于 2018-7-25 12:30:06
955559 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076250 second(s), 65 queries , Redis On. 劰载中...
