一碗牛肉面引发的管理难题!
3.3K |3
一碗牛肉面中要放多少牛肉? 肉多,成本收不回了。 肉少了,客源就会流失。 更耐人寻味的是,这还是一则现实版的管理寓言故事。
登录/注册后可看大图
本文从一碗牛肉面引出了企业常常要面对的成本管控、利润分配等问题,管理必须有一套可以量化的标准,否则就无法执行。有了标准化的管理,再辅之领导,才能经营好一家企业。
正文开启:我跟朋友在路边一个不起眼的小店里吃面,由于客人不多,我们就顺便和小老板聊了会儿。谈及如今的生意,老板感慨颇多。他曾经辉煌过,后来却不做了。朋友心存疑虑地问为什么。
老板说:“我当时雇了个拉面的师傅,但在工资上总也谈不拢。开始的时候为了调动他的积极性,我们是按销售量分成的,一碗面给他0.5元的提成,经过一段时间,他发现客人越多他的收入也越多,这样一来他就在每碗面里放超量的牛肉来吸引回头客。当时一碗面才4块钱,本来就靠薄利多销,他每碗多放几片牛肉我还赚哪门子钱啊!”
“后来看这样不行,钱全被他赚去了,我就换了种分配方式,给他每月发固定工资,工资给高点也无所谓,这样他不至于多加牛肉了吧?因为客多客少和他的收入没关系。你猜怎么着?”老板有点激动了,“他在每碗面里都少放牛肉,把客人都赶走了!”
“牛肉的分量少,顾客就不满意,回头客就少,生意肯定就清淡,大师傅才不管你赚不赚钱呢,他拿固定的工钱,巴不得你天天没客人才清闲呢!”结果,一个很好的项目因为管理不善而黯然退出市场,尽管被管理者只有一个人。
登录/注册后可看大图
我们把这个案例告诉其他的朋友并展开讨论:
1.首先我们考虑将小老板所用的两种方案进行折中,即底薪加提成的方法,提成根据每碗的利润分配。这样既可以防止他少放牛肉,又能防止他多放牛肉。
2.这一条是有条件的,前提是每碗的利润界定后怎么分配。一碗面能挣多少是瞒不过大师傅的,如果不能让双方的利益在某个点达到平衡,一切又会恢复原样。要达到那种平衡,涉及一个复杂的相关函数问题,说不定还要用到博弈论。
3.把面馆承包给大师傅,老板拿了提成后回家养花弄鸟去。当然,提出这个方案后大家都有过短暂的脸红,然后否定!
4.接着,大家谈到了企业文化、正义、道德、人性,并一致认为:管理学博大精深,成为一个优秀的管理者非得经过百般磨炼方能修得正果,再先进的管理理论也有不适用的时候。
登录/注册后可看大图
是啊,就是这个小小的牛肉面的故事,却反映出了一个小企业在管理中遇到的种种问题。
首先就是一个关于员工激励的问题。可以设计一个激励机制,即在定额约束下的销量或利润累积奖励。根据每碗面的顾客可接受程度及成本制订一个材料定额,大师傅的工资还是按照销售量提成,但前提是月度的材料消耗不得偏离定额太多,例如允许最大波动幅度为20%,否则大师傅只有基本工资。或者说每碗面规定需要添加的牛肉克数,一批牛肉的总量是固定的,拉面的卖出量是可以计算的,多少碗面放多少斤牛肉限定住了,要多加或者少加,工资就对不起了。还是底薪加提成工资,老板自己心里得算清楚一碗面的成本是多少、利润是多少。
如果牛肉放多了,客户多了,以牛肉最大量为定量,以面条量为变量,控制一下放面条的多少,使自己还有利润可赚。这个就得有一个取值的过程了!虽然现在都讲公司效益与员工利益进行挂钩,股权分配是个好法子,但对于一个小店,搞股权激励,有点不切实际了。
其次,饭店也必须有工作程序、定额消耗以及制度规范,老板必须心中有数才行。对这个小老板的拉面馆来说,其实就是师傅以技术入股的方式和老板进行利润分配,实现双赢。两个人合伙做,费用两个人摊,进行规范化管理。在工作程序上:比如制订SOP(标准作业程序),对面条、水、肉等原料的用量做明确规定,制造方法、工艺也请大师傅标准化;在定额消耗上,也与上述的激励密切相连;薪水报酬上,参考社会上的平均工资和本店的盈利水平,结合师傅的劳动量、劳动结果(营业额的增加降低、顾客的反馈等)进行综合评定。
此外,将复杂的事情简单化:让老板娘放牛肉不就得了?关键的资源一定要掌握在关键的人手里!关键资源才是最重要的。老板掌握了店面的所有权,才可能有大师傅为他打工;老板娘掌握了牛肉的分发权,才有可能防止材料的浪费和滥用。不过,老板还应该再掌握大师傅这一核心的人力资源,当然,怎么掌握还是一个难题……作为小规模店铺,老板要熟悉每一个环节,才能做好管理。如果拉面馆老板很熟悉牛肉面的制作,大师傅也不敢乱来。有效的经营监督就是这样。
另外,任何工作除了要有监督、控制,其余的事情都可以通过沟通来解决。我们认为本例中没有一种好的办法能一劳永逸地解决分配问题,在这种作坊式的小企业里,老板与员工每天有大量时间接触,关系是否和谐非常重要。唯有靠小老板良好的个人魅力且善待下属,才会让大师傅内心产生归属感及满足感,积极工作,努力为老板创造利润,到那时候牛肉的多少就构不成麻烦了。
登录/注册后可看大图
通过以上的分析,我认为管理应该是这样的:
1.底薪加提成,提高积极性。
2.不能把关键环节的权力都下放给大师傅,比如加牛肉。
3.建立有效制度,包括奖赏和惩罚,制度根据顾客的满意程度和利润来建立。
4.大师傅的工资提成不能只和销量挂钩,应该和老板的利润挂钩,比如一碗面中,老板利润的30%是大师傅的利润。
5.进行有效沟通、激励,让大师傅认为自己也是面馆的主人。
发表于 2018-7-24 15:58:55
参与人数 2财富 +6 收起 理由
normalboy + 3 发起议题
hai8487 + 3 发起议题
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
看了这个问题,我想说什么?
就说一个生活小区,吃的人也不见得有多少,但就是有些人好这一口的,偶尔来的顾客,包括我,看到这么坑人的之后也就不来了(特殊的时候,偶然也会来,没办法)。
小区摆小吃摊的这几年涨价确实是太快了,这个没人管。就是看市场,有人好这一口,又想图个方便,没办法,老板怎么利益最大化是主要的问题。
假设是5元的成本,你买8元与7元,那么利润就增加了1/3,这个对消费者好像是没有多花多少钱,但对于经营者那个利润增长那就是太高了!
发表于 2018-7-24 20:03:27
normalboy + 3 积极参与
楚水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其实这就是成本与利润如何和谐的统一,但是现在的员工对企业有归属感觉的不多,这也与企业对员工的认同有关,尤其是目前这个功利社会,所以管理上要适当有运用奖惩制度,通过合理的考核完善管理
发表于 2018-7-31 20:50:14
°Xi`ah_AFMWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
对头,把一碗牛肉面,面多少两、牛肉多少克都规范清楚,严格要去按此标准执行,这家点估计不是普通的面管了,可能成了康师傅这样的工厂。
发表于 2021-6-9 15:27:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106487 second(s), 68 queries , Redis On.
