[求助] HG/T20592-2009化工法兰疑问?
4.9K |14
qdhuiy808VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
同样疑问,PN40和PN25,尺寸一样,假如都是Q235B材料即材料等级1C4,200度时PN25不能用于2.0MPa,200度时PN40不能用于2.0MPa,材料一样,尺寸一样,压力等级不一样,靠什么保证?!
发表于 2018-7-24 10:28:45
PN25与PN40
PN25与PN40
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qdhuiy808 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这里标准哪里写明的,我怎么没找到。
发表于 2018-7-24 10:44:58
955559 + 5 积极参与
qdhuiy808楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
200度时PN25不能用于2.0MPa,200度时PN40可以用于2.0MPa
发表于 2018-7-24 10:49:59
955559 + 5 积极参与
按照HG/T20592-2009 第28页压力-额定温度值
PN25  1C4  200度额定最大压力为:19.7bar=1.97Mpa
PN40  1C4  200度额定最大压力为:31.6bar=3.16Mpa
至于你说的法兰尺寸一样,只能说部分一样,PN25与PN40,尺寸在DN150以下是一样。DN200(包含DN200)以上是不同的。
仔细研读标准。
第23页,7.0.5条:如果一个法兰接头上的两个法兰具有不同额定压力值,该连接接头的最高允许工作压力值按较低值,并应控制安装时的螺柱扭矩,防止过紧。
发表于 2018-7-24 10:51:23
参与人数 1财富 +15 收起 理由
Q18593917 + 15 深入讨论
感谢回复!我的疑惑在于同样尺寸同种材料的法兰,比如DN125,PN25和PN40,材料选Q235B可以吗?
200度时对应的使用压力PN25  1C4  200度额定最大压力为:19.7bar=1.97Mpa
不是矛盾吗?
发表于 2018-7-24 11:41:14
具体查标准啊!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-7-24 12:47
955559 + 5 积极参与
200度时对 ...
具体查标准啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-24 12:47:19
200度时对 ...
PN63和PN100    DN10~DN40这几种法兰是尺寸也是一样的,也存在你所理解不了的问题在里面。
抱歉你这个问题,我也不知道怎么回答你。
标准既然这么出,肯定是有道理的。
希望有大神能给予指导。
发表于 2018-7-25 13:04:17
955559 + 5 积极参与
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应当是为了简化尺寸才这样设置的,在小尺寸范围内,2.5等同于4.0,1.0等同于1.6
发表于 2018-7-26 15:23:48
955559 + 5 积极参与
或许吧!
发表于 2018-7-26 15:48:19
嗯嗯,是的
发表于 2018-7-26 15:58:34
eastoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这就像25×3,20×3的管子一样,壁厚不仅考虑承压性能,还要考虑本身强度(如架空不易变形)。
发表于 2018-7-26 16:21:52
955559 + 4 积极参与
有道 理。
发表于 2018-7-28 14:58:21
dennygVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我以前听到一个说法,HG/T 20592是抄DIN标的。
DIN标在很久以前使用的过程中发现,在小口径的情况下,那时PN10-PN25法兰并不能总满足要求,也就是PN10-PN25按标准选取极限压力使用,有泄露情况。后来把小口径的法兰都统一到PN40。尺寸也差不多,价钱也不贵,避免了泄露。
发表于 2018-8-1 09:54:07
955559 + 3 积极参与
zhongfaxiaoliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
您指的是外连接尺寸吗,可以参考GB1224标准
发表于 2018-8-1 11:47:12
PN40  1C4 ...
同意您的说法,很棒
发表于 2018-8-1 11:48:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098817 second(s), 98 queries , Redis On. 劰载中...
