[讨论帖] 循氢机运行中气阀有异响
4.2K |25
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
循氢机在运行中有异响,刚刚检修完更换了部分气阀
开机后运行了1-2天就有异响,不像是那种气阀阀片的敲击声
更像是气流声
各位海友。你们又遇到这种情况吗?
发表于 2018-7-24 07:56:42
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sdwfsgyykai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alwayslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
进排气阀温度有明显变化吗?
发表于 2018-7-24 15:25:58
温度正常,无升高现象  详情 回复 发表于 2018-7-25 10:54
网络隐形人 + 3 积极参与
fansroomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有过  是时有时无的气流声,坐等高手解答
发表于 2018-7-24 16:20:04
网络隐形人 + 2 积极参与
放羊的星星_JDEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
拍个小视频啥的,更好分析
发表于 2018-7-25 09:48:20
压缩机区声音很杂乱,录制视频都不一定能听清楚。防暴区域除非使用防暴手机,非防爆手机带进去就是违规~~~  详情 回复 发表于 2018-7-27 22:48
sdwfsgyykai楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
前排看客 发表于 2018-7-24 15:25
进排气阀温度有明显变化吗?
温度正常,无升高现象
发表于 2018-7-25 10:54:37
晒就黑的主2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
气阀的部件 没装好吧
发表于 2018-7-25 20:52:27
网络隐形人 + 3 积极参与
放羊的星星_JDEB 发表于 2018-7-25 09:48
拍个小视频啥的,更好分析
发表于 2018-7-27 22:48:13
sdwfsgyykai + 5 积极参与
最好分享一下气阀阀盖的结构
发表于 2018-7-28 16:31:42
sdwfsgyykai + 3 积极参与
nihaocarter | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
拆下来看看阀片
发表于 2018-7-28 17:59:06
qq_李东升959959VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
气阀阀片破损,我们经常遇到
发表于 2018-7-29 15:34:23
xt1573VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般情况下气阀温度不升高、气量不波动都没有事
发表于 2018-8-11 15:15:58
yifengzhenyueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们碰到的多是带液造成的,如果气流声,会不会是进气缓冲罐里有液造成的气流声。还有就是是不是气阀更换不彻底啊,有没有弹簧用的旧的或新旧混用的,可能会有弹簧疲劳断裂造成气阀开启高度不够,会出现类似口哨声响出现,当然也可能是有杂质混入气阀造成这种现象。
发表于 2018-8-16 22:20:23
应该是杂质,把循氢机拆除清洗重新安装后就恢复正常了  详情 回复 发表于 2018-8-17 07:44
sdwfsgyykai + 5 深入讨论
网络隐形人 + 5 积极参与
yifengzhenyue 发表于 2018-8-16 22:20
我们碰到的多是带液造成的,如果气流声,会不会是进气缓冲罐里有液造成的气流声。还有就是是不是气阀更换不 ...
发表于 2018-8-17 07:44:09
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是什么气阀?气动调节阀还是气动球阀蝶阀之类的开关阀?
先检查下气管连接处是不是漏气
发表于 2018-8-17 09:00:39
先检查下气管连接处是不是漏气
是往复式压缩机内做功的气阀
发表于 2018-8-17 14:24:56
蓝色天易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气体加压的撞击声音还是顶丝松动了?
发表于 2018-8-18 14:47:50
网络隐形人 + 2 积极参与
网上一过客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
气阀的顶丝松动
发表于 2018-8-18 15:44:40
网络隐形人 + 2 积极参与
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
注意查看你们气阀的顶丝是不是脱落了或者弹簧失效了
发表于 2018-8-19 07:54:07
加氢入口切液
发表于 2018-8-19 07:55:33
sdwfsgyykai + 2 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.411500 second(s), 180 queries , Redis On.
