[求助] 减压器设置问题
1.4K |7
wxsosoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
目的:过热蒸汽管道抽汽减压外送
参数:过热蒸汽波动范围:
                        压力:2.04~4.6MPa
                        温度:250~320℃                    锅炉运行负荷变化是入口蒸汽压力变化的原因,因此减压装置需要适应4.6MPa/320℃~2.04MPa/250℃的入口过热蒸汽变化。
抽汽减压外送要求:
                        压力:2.0MPa
                        温度:大于250℃
                        流量:3~44t/h
问题:入口参数压力变化比较大,而抽汽外送的蒸汽需求量也有较大波动。求教各位大侠,如何设置相应的减压装置,才能达到这样的外送要求,谢谢啦~!!
发表于 2018-7-19 16:52:54
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wxsoso 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
usbncxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
首先需要分析一下,为什么入口蒸汽的压力变化较大,是受减温减压量变化影响?还是受系统其他装置用汽的影响还是供汽系统的压力就不稳定?分析入口压力不稳定的原因后,解决入口压力不稳定的问题,问题就解决了。
发表于 2018-7-20 07:19:18
955559 + 5 积极参与
wxsoso楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
usbncx 发表于 2018-7-20 07:19
首先需要分析一下,为什么入口蒸汽的压力变化较大,是受减温减压量变化影响?还是受系统其他装置用汽的影响 ...
      是我提出的问题没说清楚,抱歉。
发表于 2018-7-20 09:00:31
期待各位大侠解惑,谢谢啦~~~
发表于 2018-7-20 09:02:30
如果是锅炉的问题,我也没什么好的办法,不过咱们的锅炉波动这么大,对其他用汽的点没有影响?
发表于 2018-7-20 11:01:33
抽汽来自电厂,电厂运行负荷变化会导致工业用汽的抽汽点压力和温度会有变化。
发表于 2018-7-20 13:56:21
我个人经历过的蒸汽情况是这样的:电厂内部外供汽的压力基本是稳定的;是否是从电站到进减压器的那段管道上蒸汽用量变化比较大,或者是该管道的管径太小,导致的进减压器的压力波动较大?
发表于 2018-7-20 17:01:07
955559 + 5 积极参与
usbncx 发表于 2018-7-20 17:01
我个人经历过的蒸汽情况是这样的:电厂内部外供汽的压力基本是稳定的;是否是从电站到进减压器的那段管道上 ...
从热平衡图上看,电厂在不同负荷情况下的供汽初参数是变化的,如前所述。同时,用户侧由于不是一个用户,所以考虑用户参数是按照单一用户用量到全体用户用量,因此也是一个比较大的变化值。
发表于 2018-7-23 11:22:06
955559 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097230 second(s), 66 queries , Redis On.
