[讨论] 污水管流量测量
1.7K |3
污水池进水流量,管径600mm,含气泡和粒颗物,不能保证满管,管道大部分埋地敷设,流量计安装于从上至上进入水池的竖直管道上,出口为常压。采用插入式超声波无流量显示,信号强度值非常不稳定。插入式电磁流量计测量波动大,无法满足要求。想在管道下部(流量计上游)加装排气阀引出高于出口进行排气,不知能否改善电磁流量计测量状况。
发表于 2018-7-18 23:24:39
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chensf123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
从上至上?还是从下至上才能保证满管啊
1、含气泡和粒颗物,不要选择时差法超声波流量计,您这个插入式超声波流量计就是时差法的,肯定不好用;
2、假设从下至上,理论上可以保证满管啊,但是气泡会影响电极,导致电磁流量计波动很大;
3、假设从下至上,在管道下部(流量计上游)加装排气阀引出高于出口进行排气,估计不能彻底解决电磁流量计波动问题,因为排气阀阻力远远大于DN600管道,绝大部分气泡流向DN600。
4、建议在上游水平管道内安装浸入式多能能多普勒流量计,专门用于含气泡杂质流体,可以测量非满管流量,可以显示流量,液位,温度,欢迎咨询。
发表于 2018-7-19 08:16:04
参与人数 3财富 +15 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
zhengpeichun + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与
见解与2楼相似,先确认超声波的选型是否为多普勒的,时差法的不行哦。
发表于 2018-7-19 08:29:06
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
955559 + 3 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
尽量满足条件满管是王道。插入式电磁涡街能不用尽量不用。
发表于 2018-7-19 08:33:39
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095762 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
