[求助] 大家帮我看看这个是什么阀门,在线等
3.3K |17
zhongfaxiaoliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
刚才一个客人过来询价,发了这张图片,我看像是100X的遥控浮球阀,但图片模糊不敢确认,您们看看是哪种阀门。
发表于 2018-7-17 16:03:10
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 zhongfaxiaoli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
泄压阀 水力控制阀
发表于 2018-7-18 08:09:08
955559 + 3 积极参与
zhongfaxiaoli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ht200709 发表于 2018-7-18 08:09
泄压阀 水力控制阀
您说的是500X的泄压阀吗
发表于 2018-7-18 08:09:58
liushaoliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感觉像是遥控浮球阀,问问客户是不是补水的,水池中有没有个浮球跟阀门连在一起就可以了
发表于 2018-7-18 09:05:28
那不是补水用的 泄压阀 安全阀的一种 管道压力高的时候水压泄到水池里,保证管道的安全  详情 回复 发表于 2018-7-18 10:52
问客户了,还没有回复我
发表于 2018-7-18 10:12:34
发表于 2018-7-18 10:52:52
发表于 2018-7-18 11:31:43
又看了看了看 有浮球的连杆,有连杆就是补水用的 不是泄压用的  详情 回复 发表于 2018-7-18 11:48
发表于 2018-7-18 11:48:59
我一直觉得好像是遥控浮球阀
发表于 2018-7-18 15:48:40
是减压阀,自力式。
发表于 2018-7-19 11:30:18
955559 + 3 积极参与
蝶阀专卖店VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
100X遥控浮球阀
发表于 2018-7-19 14:20:45
955559 + 3 积极参与
rgzmeogiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我认为也是自力式减压阀
发表于 2018-7-20 08:45:44
955559 + 3 积极参与
行走间找方向VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
控制水位的,下边有个浮球
发表于 2018-7-22 17:41:18
行走间找方向 发表于 2018-7-22 17:41
控制水位的,下边有个浮球
您也觉得是遥控浮球阀是吧
发表于 2018-7-23 13:35:15
不是遥控的,设定水位后有浮球控制阀门开关,阀门在返回信号给泵。当水位过低时浮球下降,阀门打开,泵开启水池补水,当水位上升时浮球上升,关闭阀门,反馈信号给泵,泵停止  详情 回复 发表于 2018-8-4 18:48
自力式,外取压,调压阀!
发表于 2018-7-24 15:49:33
955559 + 3 积极参与
seasky123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
浮球控制阀吧
发表于 2018-7-25 08:59:28
955559 + 2 积极参与
应该是的吧,客户还在确认
发表于 2018-7-25 10:46:30
zhongfaxiaoli 发表于 2018-7-23 13:35
您也觉得是遥控浮球阀是吧
发表于 2018-8-4 18:48:49
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102831 second(s), 109 queries , Redis On. 劰载中...
