loading
[讨论] 请问 现场温度测量仪表,热电阻进DCS,啥情况选择RTD信号,啥情况下选择4-20mA模拟信号?谢谢
6.6K |10
小小木鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
同上,谢谢
发表于 2018-7-16 07:57:46
955559 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 小小木鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
其实这个没有明确的区分,一是要看你的DCS系统哪种模块多,你这个应该是改造吧,后加的话你就得看哪个备用点多,你随意用,另外一个就是看距离,传输距离如果不是特别长,主要考虑线阻,比如电流信号,这个回路的24VDC电压是由DCS模块给出的,电缆距离过长,到达仪表端会产生压降,如果电压不能保证仪表的正常运行,那就得用热阻了,一般不会那么长,所以用温变和RTD都可以
发表于 2018-7-16 08:16:05
955559 + 5 积极参与
选择遗忘2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
RTD是热阻信号 也就是欧姆信号,4~20mA信号是电流信号 如果温度这两种信号都可以传输给DCS来指示现场温度,只不过 测量温度基本上都用的是热电阻或者热电偶 这两种测温元件不会直接传输电流信号 如果想要传输电流信号 一般会经过一次信号转换 就是说把电阻信号或者毫伏信号经过温度变送器改变成4~20mA信号在给DCS,如果是热电偶直接传输到DCS需要专门的补偿导线,但如果经过变送器将信号转换后就可以减少补偿导线所用的花费,用普通2*1.5的普通导线就可以减少成本
发表于 2018-7-16 08:23:03
955559 + 5 积极参与
NOBORPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
RTD是直接将电阻信号传入DCS,而4~20mA信号是经过一次信号转换变成二线制信号传入DCS,相比较前者,电流信号转换模块可以提供现场显示,节省RTD信号现场显示所需要的数显仪以及数显仪柜,现场巡检维护更加方便。
发表于 2018-7-16 08:34:12
955559 + 5 积极参与
小小木鱼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
RTD信号成本更低吗?对电缆长度有没有要求?
发表于 2018-7-16 12:51:58
就地加温变模块呀,啥时候都好过三线热电阻扯几十米几百米喽 。。。
想做明白人,且看这个帖,
https://bbs.hcbbs.com/thread-1977228-1-1.html
发表于 2018-7-16 13:45:37
955559 + 3 积极参与
楼主的问题应该是热电阻进到DCS机柜室后,是直接进RTD卡还是经过安全栅后变成4-20mA再进普通AI卡?
发表于 2018-7-16 17:55:19
955559 + 2 积极参与
ierenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋阿联酋
碰到RTD和TC直接拉线进DCS的,问设计,设计要是解释不出这么做的特殊原因,特殊,鄙视之
发表于 2018-7-17 08:35:33
如果没有本安防爆的要求,RTD直接进DCS的成本是最低的
发表于 2018-7-17 08:38:53
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
牵扯到防爆设计的问题
发表于 2018-7-17 08:45:39
如果RTD按隔爆设计,可以不进安全栅的话,我一定选择RTD,省钱。要必须信号都进安全栅的话,那无所谓,选啥成本都差不多。
发表于 2018-7-17 09:39:02
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100193 second(s), 112 queries , Redis On.
