[讨论] 管道耐压试验
1.6K |3
偶然间看到,容器压力试验压力,竟然比同系统管道耐压试验压力低的多,容器耐压试验压力7.8Mpa,管道耐压试验压力竟然达到了9.8Mpa,管道耐压竟然比设备高了那么多,一般都是这样吗
发表于 2018-7-13 10:43:33
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 嘿嘿哈嘿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设备是1.25倍,管道是1.5倍,应该是有温度修正,所以也没有差很多
发表于 2018-7-13 10:51:58
嘿嘿哈嘿 + 2 积极解答
嘿嘿哈嘿楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
好的谢谢
发表于 2018-7-13 12:06:17
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
给设备专业提资料时若要求设备与管道系统一起试压,这时候铭牌上的试验压力就和管道系统一致了。
发表于 2018-7-13 15:48:07
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063774 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
