[推荐] 沿地面敷设的防雷接地导体必须埋地?
1.1K |3
如题,有检查专家提出,设备与保护接地极之间连接的导体,在地面要埋地处理。不知道规范是怎么规定的?现查规范也来不及了
谢谢帮助解释一下!
发表于 2018-7-12 09:43:26
匆匆的过客 + 10 发起议题
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
查了一些规范,没有看到明确的规定必须埋地设置。
最后查到GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》中,第3.0.5条 “需要接地的直流系统接地装置应符合下列要求”里边,第2条“在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。”这里的“外引式”是否有明敷的理解?
同时,在这个标准中,第4.2.6条 “明敷接地线的安装应符合下列要求”,明确提到了有“明敷接地线”
不知道还有没有规范条文可以佐证
发表于 2018-7-12 12:42:59
匆匆的过客 + 10 深入讨论
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
在规范SH 3097-2000 石油化工静电接地设计规范中 第3.2条明确规定了 静电接地的方式。
发表于 2018-7-12 13:36:03
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 10 + 1 资料文件共享
另外在规范HGT 20675-1990化工企业静电接地设计规程中 第2.2条明确规定了 静电接地的连接方式、接地电阻大小都有要求。
有此可见规范中并没有说  沿地面敷设的防雷接地导体必须埋地。
我个人感觉只要接地电阻达到设计要求就可以了。
接地系统施工完毕后,还必须委托有相关资质的单位进行检测,出具检测报告。
发表于 2018-7-12 13:47:12
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 热心助人
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-15 13:49:52, Processed in 0.002850 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
