[求助] 压缩空气管道生锈
3.6K |9
174540947VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
我们公司的压缩空气管道采用的碳钢管,压缩机出口有过滤器和可再生式干燥器,露点-20℃,使用10年了,最近突然出现很多铁锈。我们工程部给出的解决方案是将碳钢管道更换为不锈钢管道,不过我还是有一些疑问:1. 管道使用10年突然出现铁锈,之前都是没有过的,如果是自然腐蚀,我觉得应该不会到10年才开始出现;2. 压缩空气是经过净化的,如果露点达到了干燥机的指标,应该是湿度非常低的,也不会容易生锈才对,所以我推测干燥机某段时间工作不正常也可能是原因之一
不知论坛里有没有类似经历或者这方面的专家帮忙排查下原因,多谢!
发表于 2018-7-12 07:07:44
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 174540947 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不只考虑干燥机的问题,停工检修的时候氮封没有做好也会出现腐蚀生锈问题,碳钢材质能用10年,已经很好了
发表于 2018-7-12 07:26:03
青涩年华 + 4 积极参与
忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
突然出现很多铁锈肯定是不正常的,不知道你们是从哪里发现有铁锈的?
发表于 2018-7-12 07:52:46
青涩年华 + 4 积极参与
河北广浩法兰 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【张兵】
需要法兰,管件可以站内信联系我们。
发表于 2018-7-16 15:03:33
FST-pipe管道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
碳钢管跟镀锌管本来就很容易生锈的
发表于 2018-7-17 16:20:51
小小化工工程师 + 3 积极参与
haige2008sdoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
您好,四川泰兰德科技,专注于气体分析和露点检测,你这种情况我们见得多。有以下几点需要明确:1、腐蚀速率本身不是匀速的,存在偶然性,碳钢管本身也有表面处理,不同时间段不同季节腐蚀效率是不一样的,无须在10年前和十年后纠结;2、影响腐蚀的因素太多,管线材质和水分只是一方面,更换材质也是处理办法,必要的时候还可采取阴极保护的措施;3、很多干燥机厂家考虑成本,露点仪的选择和安装是有问题的,测试值未必是准确的。弱弱的问一句,你们压缩机后面的露点仪每年送检过没有,什么牌子的?另外,你们现在是否配有专用的便携式露点仪进行在线的比对,如果没有上述措施,你们压缩空气的净化可能并不满足要求。
发表于 2018-7-23 10:33:18
防腐本身就是个系统问题,更换材质是个不错的方案,但是现在的问题是,你们也没有明确找到原因。根据我的经验,你们的露点测量未必准确,压缩空气未必合格;
发表于 2018-7-23 10:36:10
955559 + 5 积极参与
hooya_yangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
现在市场上面有用塑料PVC管来做压缩空气管道。接头用热熔来连接。远距离传输做好固定支撑即可。不锈钢管成本较高。
发表于 2018-7-23 11:53:54
955559 + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.露點溫度不見得正確(需要校正跟比對)
2.吸入的空氣其含水量不一定,下雨時候可能很高
3.換材質是一個好方法(如果換不鏽鋼要注意周圍是否有氯離子而可能發生pitting)
4.突然發生鏽蝕...應該是從來沒有檢查過吧...(起碼以前我們單位真的是這樣)
发表于 2018-7-25 11:27:16
955559 + 5 积极参与
123B123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
压缩空气管道采用的碳钢管, 必然会生锈, 有的采用镀锌管也生锈,  如果对空气要求高的可加过滤器或换成不锈钢管
发表于 2018-7-27 17:58:24
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091015 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
