[讨论] 管道通径
3K |4
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
小弟是学工艺的,这几天看管道,阀门,一般都说公称通径,概念解释太复杂,既不是内径也不是外径,小弟弱弱的问句,如果是大概,那我们有时连接管道,,安张阀门或者安张垫片什么的,不会出现误差吗,不会有安不好的现象发生吗?为什么要引进这么个公称通径的概念呢?不直接点表示内外径呢\ud83d\ude0a\ud83d\ude0a\ud83d\ude0a\ud83d\ude0a
发表于 2018-7-11 17:55:29
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好纠结啊,公称通径是通用叫法,阀门、法兰、垫片等都是说公称通径DN多少,管道一类的大部分用φ多少表示,这个指外径,就是内径加管道壁厚,不用那么纠结,理解了就行,工作中哪个合适用哪个,哪个方便用哪个;另举例:阀门,DN80=φ89,这个是通径DN80的阀门,垫片内径就是DN80的,不会出现偏差,领垫片的时候你说φ89,仓库人员一般就说量一下外径。这也是我的工作经历,希望能帮到你,不对的请指正
发表于 2018-7-12 07:36:59
青涩年华 + 4 积极参与
忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了 !
发表于 2018-7-12 07:50:34
公称通径定义:
DN是公称通径(或叫公称直径),就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等。但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,GB-T1047-1995是这样定义的。
公称通径作用:
为了使管子、管件连接尺寸统一,采用公称直径(也称公称口径、公称通径)。例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。
发表于 2018-7-12 10:42:38
青涩年华 + 4 积极参与
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
谢谢大家回复
发表于 2018-7-13 22:01:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074012 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
