[求助] 含固量高泵的选型
8.2K |38
fqs2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
Timing_OEWG 发表于 2018-7-12 09:19
没有呢,隔膜泵用什么牌子什么型号的比较合适呢?
有很多品牌,WILDEN, SKYLINK,ARO 等
发表于 2018-7-20 11:57:17
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Timing_OEWG楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
liuqe001 发表于 2018-7-18 15:33
固含量太高,选磁力泵屏蔽泵根本不行。
楼主要自吸几米?
这么高的固含量,不要自吸,建议正压进液。否则 ...
我们是正压进液,但是因为工艺要求转空,泵可能会有空打的可能,普通泵的话耐空打能力比较差。
发表于 2018-7-20 13:38:36
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
固含量太高,选磁力泵屏蔽泵根本不行。
楼主要自吸几米?
15689851103@163.com
发表于 2018-7-23 08:02:53
17358226020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
键盘_OHKBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
Timing_OEWG 发表于 2018-7-14 14:47
物料不能接触水,用带冲洗水的机封内漏会导致物料变质,还有别的解决方案吗?
双端面机械密封啊,正常情况水不会进介质,除非是机封介质端漏了。
发表于 2018-8-24 15:39:36
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
中石油钻机配套设备——钻井液输送泵(泥浆泵/砂泵),你可以考虑下,钻井液(泥浆)不是河道里的泥浆,而是专门配制的泥浆,粘度大,含有颗粒
发表于 2018-8-24 16:10:18
156026692 + 5 热心助人
3983596_FPPZ 发表于 2018-8-24 16:10
中石油钻机配套设备——钻井液输送泵(泥浆泵/砂泵),你可以考虑下,钻井液(泥浆)不是河道里的泥浆,而 ...
这个泵的密封形式是怎样的呢?这种泵的全名就是钻井液输送泵吗?
发表于 2018-9-4 14:01:03
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
单螺杆泵
发表于 2018-9-7 09:55:57
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
单螺杆泵会存在泄露的问题吧
发表于 2018-9-12 08:17:44
156026692 + 3 积极参与
jxby13918147998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以用软管泵,可以用质量好一点价格高一点的隔膜泵,
发表于 2018-11-3 13:24:17
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
reeuy801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼主的要求算是比较苛刻的条件,如果想长期可靠运行。诸如海友提到的离心泵,隔膜泵,磁力泵等泵型中,屏蔽泵是靠谱的。只是属于较特殊类的屏蔽泵,价钱方面会较高。满足楼主需求,应该是没问题的。
发表于 2018-11-6 10:09:47
156026692 + 5 积极参与
reeuy801 发表于 2018-11-6 10:09
楼主的要求算是比较苛刻的条件,如果想长期可靠运行。诸如海友提到的离心泵,隔膜泵,磁力泵等泵型中,屏蔽 ...
具体是哪种屏蔽泵呢?叶轮用什么形式的呢?
发表于 2018-11-9 15:02:57
156026692 + 3 积极参与
具体我也不太清楚,你直接百度屏蔽泵厂家,然后提出你的条件要求,让他们给方案啊。
发表于 2019-1-4 15:32:19
3983596_FPPZ + 3 积极参与
niliudeyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
后期物料是浆料的话选螺杆泵会不会好一点。
发表于 2019-1-10 19:07:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
xuboyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该选择旋流泵吧,设计好的旋流泵物料与叶轮不直接接触,便于输送含固液混合的介质,效率较普通离心泵低。
发表于 2019-1-13 09:53:03
3983596_FPPZ + 5 积极参与
常胜岩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lpfwxhao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
磁力泵不行,固含量高会导致泵内机封磨损,使用寿命**降低
发表于 2019-12-20 10:09:30
推荐使用离心泵,带虹吸罐,开式叶轮,PLAN54机封冲洗方案,机封水压力应大于0.3MPa,进出口管线定期清理
发表于 2019-12-20 10:12:47
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.233231 second(s), 157 queries , Redis On. | 网站统计 |
