loading
[求助] 含固量高泵的选型
8.4K |38
Timing_OEWGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教各位海友:
                    我们公司有一个自吸式无堵塞排污泵,最近机封总是泄漏,我们希望换掉这个泵,想请教一下有什么好的泵可以替代一下。具体工况如下:
                      扬程:30m;流量15m3/h;固体含量50%;物料为乙醇和硼氢化钾混合;物料有强碱性;固体粒度最大为150μm,常温;出口压力0.6MPa。因为固液不相溶,在转料后期还存在空打的现象,转料后期基本为浆状。
因为去往离心机,隔膜泵流量不稳不太适用
发表于 2018-7-11 15:12:02
参与人数 5财富 +25 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发帖
156026692 + 5 发起议题
569187333 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Timing_OEWG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
屏蔽泵应该可以,以前遇到过这样的工况,选的屏蔽泵
发表于 2018-7-11 15:31:07
参与人数 4财富 +15 收起 理由
3983596_FPPZ + 3 鼓励新会员发言
156026692 + 2 积极参与
569187333 + 5 积极参与
B0SS + 5 热心助人
Timing_OEWG楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用的哪个牌子的呢?
发表于 2018-7-11 16:37:44
参与人数 4财富 +12 收起 理由
3983596_FPPZ + 2 积极参与
156026692 + 2 积极参与
569187333 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
因为固液不相溶,在转料后期还存在一些空打现象
发表于 2018-7-11 16:41:05
参与人数 4财富 +13 收起 理由
3983596_FPPZ + 3 积极参与
156026692 + 2 积极参与
569187333 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
Timing_OEWG 发表于 2018-7-11 16:37
用的哪个牌子的呢?
不知道,我给他们报的离心泵,客户自己选屏蔽泵了
发表于 2018-7-11 16:51:04
参与人数 3财富 +10 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
569187333 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
17358226020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
吸上高度几米?
想用得住,用的久。机封是关键,现在的单端面机封这种工况肯定是不适合的。
倒是可以考虑用开式叶轮的料浆离心泵,配双端面机封(带冲洗),至于吸上的问题,可以配个虹吸桶,一劳永逸。
发表于 2018-7-11 17:29:08
参与人数 3财富 +21 收起 理由
156026692 + 11 深入讨论
569187333 + 5 积极参与
B0SS + 5 深入讨论
17358226020 发表于 2018-7-11 16:56
气动隔膜泵的话对物料要求不是很严格
物料是碱性的,隔膜泵的隔膜会不会被腐蚀的很厉害?
发表于 2018-7-12 08:07:29
参与人数 3财富 +12 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
haichuanchen1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
威尔顿气动隔膜泵
发表于 2018-7-12 08:20:33
参与人数 3财富 +12 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
17358226020 发表于 2018-7-12 08:48
你这边现在有定下来吗?隔膜泵的膜片的话为四氟的,可以耐酸碱
没有呢,隔膜泵用什么牌子什么型号的比较合适呢?
发表于 2018-7-12 09:19:37
参与人数 3财富 +12 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
隔膜泵应该可以考虑,屏蔽泵受不了抽空吧。
发表于 2018-7-12 09:55:18
参与人数 3财富 +12 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
因为去往离心机,隔膜泵流量不稳不太适用
发表于 2018-7-12 13:36:31
参与人数 3财富 +12 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangqi1234 发表于 2018-7-11 17:29
吸上高度几米?
物料不能接触水,用带冲洗水的机封内漏会导致物料变质,还有别的解决方案吗?
发表于 2018-7-14 14:47:43
用双端面带压的,例如PLAN53B,隔离液采用乙醇不就可以了吗  详情 回复 发表于 2018-7-14 15:08
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 深入讨论
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2018-7-14 15:08:39
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
569187333 + 5 积极参与
我们考虑选用半开式叶轮的磁力泵,不知道合不合适呢?
发表于 2018-7-17 19:07:06
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
磁力泵没有离心泵耐颗粒
发表于 2018-7-17 19:36:29
156026692 + 2 同意你的观点
如果选择磁力泵,最好从出口引一路经过过滤的介质再引进泵内,形成冷却回路,保证磁力泵滑动轴承的使用寿命
发表于 2018-7-17 19:39:51
156026692 + 5 深入讨论
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
固含量太高,选磁力泵屏蔽泵根本不行。
楼主要自吸几米?
这么高的固含量,不要自吸,建议正压进液。否则,吸入条件太差,无密封泵很容易坏,机封泵机封频繁泄漏。
发表于 2018-7-18 15:33:27
参与人数 3财富 +15 收起 理由
RichardChan + 2 同意你的观点
156026692 + 8 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152094 second(s), 171 queries , Redis On.
