管道内介质流速低于规定流速
2.8K |13
疾风_DIWVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
管道内介质流速低于规定流速会怎样,比如规定流速是1.5-3m/s,实际流速在0.5m/s以下,会对介质的正常输送有影响吗?
发表于 2018-7-11 15:01:43
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 疾风_DIWV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有影响,但是设计的管径就有点奢侈了~~呵呵~~
发表于 2018-7-11 15:08:22
青涩年华 + 3 积极参与
忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
简而言之就是不经济了!好比你家里自来水管道用个1米粗的,就是人傻钱多。。。
发表于 2018-7-11 15:16:33
青涩年华 + 4 积极参与
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不敢说,里面有无有没有易沉的固态颗粒?
发表于 2018-7-11 15:17:05
青涩年华 + 4 积极参与
疾风_DIWV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
wuqitao0000 发表于 2018-7-11 15:17
不敢说,里面有无有没有易沉的固态颗粒?
有但是不多
发表于 2018-7-11 15:27:24
量很小,计算出来的管道管径太小不好配管
发表于 2018-7-11 15:28:23
如果是纯液体就不太影响,如果是固液混合物,流速降低,固体颗粒留滞堆积,时间一长会阻塞管路。
发表于 2018-7-11 15:39:23
青涩年华 + 4 积极参与
液体中有固体杂质的话,流速最低应该是多少?
发表于 2018-7-11 15:53:51
不敢说,里面有无有没有易沉的固态颗粒?
液体中有固体颗粒的话,建议流速是多少?
发表于 2018-7-11 15:54:31
疾风_DIWV 发表于 2018-7-11 15:54
液体中有固体颗粒的话,建议流速是多少?
发表于 2018-7-11 15:58:56
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.管線設計過大   徒增加製造成本
2.流速偏低  可能會有沉積腐蝕發生...
发表于 2018-7-13 09:27:35
955559 + 3 积极参与
逍遥公子_MAXOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个解释太生动形象了,挺你
发表于 2018-7-13 19:47:03
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
液体中有固体颗粒的话,建议流速是多少?
16-20m/s
发表于 2018-7-14 11:09:20
基本來說  流速太低  可能會有沉積腐蝕發生
另外  管徑設計太大  也會造成流速不足....大管費用較小管費用高...
如果流體是SLURRY的話  流速1.25~2.0m/s
发表于 2018-7-27 11:25:01
黉山坡下 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084267 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
