[求助] LNG 到lL/CNG
1.6K |6
航天12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1、CNG汽车加气流程:LNG储罐—柱塞泵—高压空温式汽化器-顺序控制盘-储气瓶组-加气机—CNG车载气瓶,
为什么LNG储罐—高压空温式汽化器—柱塞泵-顺序控制盘-储气瓶组-加气机—CNG车载气瓶?
2、低温液体以25MPa的高压将液体排入高压空温式气化器,汽化以后通过顺序控制盘,从这里之后的详细过程,请大神科普科普,谢谢。(顺序控制盘的冲撞顺序及压力点控制)
发表于 2018-7-10 22:32:23
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 航天12 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没看懂你用问什么?
发表于 2018-7-11 08:12:58
longxh28VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
1、为什么要顺序控制盘?因为《燃气工程设计手册》上有吗?因为厂家想要冲销量吗?因为设计人也说不清的道理吗?希望楼主多研究。
2、个人意见:如果是CNG常规加气站,储气容积较大,压缩机排量有限,顺序控制盘是不可少的,否则加气时长可能会拖很长,《燃气工程设计手册》上说节能我认为是CD的。L-CNG加气站顺序控制盘就当他是3个单向阀就OK了,没N用。就L-CNG那点功率,多开几次机也没太多影响,一直有25MPA的稳定气源,要个Q的顺序控制盘啊,直充就行了。
3、忘记问了,一盘加气站有2套顺序控制盘“机制”的东西,楼主你说的是哪套?
4、以上我说的都是真的,跟教科书、某些厂家、某些设计专家的意见都可能不一样,但请不要怀疑。楼主可以好好研究一下!
发表于 2018-7-11 08:40:57
goldliyang + 8 深入讨论
再认真回复一下问题:
1)先高压、后中压,再低压
2)8MPA   14MPA  21MPA
发表于 2018-7-11 08:42:52
goldliyang + 6 积极参与
航天12楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
longxh28 发表于 2018-7-11 08:42
再认真回复一下问题:
1)先高压、后中压,再低压
2)8MPA   14MPA  21MPA
6MPA   13PMA  20PMA?
发表于 2018-7-11 12:22:30
航天12 发表于 2018-7-11 12:22
6MPA   13PMA  20PMA?
6-13-20经常只给CNG车加到18~19个气,谁都知道CNG气瓶标准承压上限是20,那你到20才开始补气,实际上从开始补到补上气有时差的,所以要打个提前量。不然有段时间,来的车只能加到18~19个气。
当然,你加一个直充,给他充满也是可以的。建议最少到20.5就要补高压。
其实设计大可不必调那么准,低、中、高都是可调的,根据站点的实际运营数据调最好,这个很大程度跟当地司机补气x i惯和加气站远近等有关系。
发表于 2018-7-11 12:52:06
参与人数 1财富 +9 收起 理由
goldliyang + 9 积极参与
longxh28 发表于 2018-7-11 12:52
6-13-20经常只给CNG车加到18~19个气,谁都知道CNG气瓶标准承压上限是20,那你到20才开始补气,实际上从开 ...
有道理,牛牛
发表于 2018-7-11 23:23:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107126 second(s), 77 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 8天
