[求助] 关于固定球球阀的计算比压问题
2.5K |7
tczy652VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
对于单活塞来说,在计算实际工作比压的时候为什么没有考虑阀门中腔和进口都有P1压力的情况?相关资料中都是默认中腔无压力的情况计算工作比压!只在中腔泄压的情况下设计时考虑中腔压力的作用!
对于双活塞也是一样,假设阀门关闭的时候,上下游管道和阀门中腔都是P1的压力,这时候Tz应该就只有PI/4*P1*(Dm平方-D2平方)+F弹簧,只有计算出来的比压时小于阀门的必需比压的!求大神解答我的疑惑,在此谢过!图片中T1的计算公式我认为有误,应该是PI/4*P1*(D1平方-d平方),且没有考虑到还有一个脱离球面的反推力T4=PI/4*P1*(Dm平方-d平方),且当中腔有压力的时候,T1会被平衡掉一部分力,假如设计时D2=DM则T1剩下的力等于T4,也被抵消!所以TZ=PI/4*P1*(Dm平方-D2平方)+F弹簧!以上是我的理解!
发表于 2018-7-10 10:42:29
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 tczy652 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
单活塞中腔设计计算时不能看成有压力,应该看成出口压力。双活塞这公司我看也有问题,不过你的好像也不对,计算是应该是DM有关,怎么和d这有关?
发表于 2018-7-10 11:33:27
青涩年华 + 4 积极参与
球阀的必须比压比较小,和常规阀不一样。
发表于 2018-7-10 11:35:24
阀门的设计不只是考虑在管线前后有压力的情况。
出于性能安全冗余考虑,
一般阀门的设计都是按照全压差的情况来设计密封比压。
否则有的阀门在管道检修等情况,需要放空全压差时,
可能出现密封失效。
发表于 2018-7-10 11:49:06
青涩年华 + 4 积极参与
tczy652楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
lushiru 发表于 2018-7-10 11:33
单活塞中腔设计计算时不能看成有压力,应该看成出口压力。双活塞这公司我看也有问题,不过你的好像也不对, ...
我的意思是他忽略力一个和d有关的力,如果中腔压力都考虑进来,双活塞介质对球体造成的力只有PI/4*P1*(Dm平方-D2平方),这个力换算成密封比压是远小于球阀的必需密封比压的!
发表于 2018-7-10 12:37:46
出于性能安全冗余考虑,
一般阀门的设计都是按照全压差的 ...
但是肯定存在球阀关闭,前后都带压的情况啊,这时候是不是密封有问题呢?
发表于 2018-7-10 12:39:24
阀门会有个设计最小比压,就是解决这个问题。两种极限情况都要考虑。  发表于 2018-7-10 13:13
tczy652 发表于 2018-7-10 12:37
我的意思是他忽略力一个和d有关的力,如果中腔压力都考虑进来,双活塞介质对球体造成的力只有PI/4*P1*(D ...
密封面宽度不宽,所以随便怎么来,密封比压都会足够。
发表于 2018-7-10 23:56:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084183 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
